查看: 4692|回复: 25
[维修经验]
技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电
发表于 2023-2-9 21:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量主板各项供电都有,唯独没有CPU供电,刷了BIOS故障一样,
测量CPU供电控制芯片5v和12v电压正常,
8脚开启电压也正常,就是不出CPU供电
后测量IO电压检测引脚出现问题
3.3v和12v检测分压电阻为2v,5v检测电压不正常为1.1v
直接拆除两颗分压电阻,分线直接并联12v的检测分压电阻故障排除。
发表于 2023-2-11 06:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 11:50:20 | 只看该作者 �
通病,把有问题的5V分压电阻拆了,在12V和5V检测滤波电容之间一坨锡搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 10:57:47 | 只看该作者 �
IO电压检测脚不正常,分压电阻不正常
发表于 2023-2-14 10:43:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-2-11 10:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得借鉴学习
发表于 2023-2-11 03:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压和io电压反馈有关系呀
ITE(联阳)这个EC,电压检测脚,检测12V、5V、3.3V电压不正常时,IO就保护,其中就有去电源管理芯片的。  详情 回复 发表于 2023-3-23 23:51
发表于 2023-2-11 01:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障现象应该是开机掉电吧
发表于 2023-2-10 13:33:08 | 只看该作者 �
这个就情况就没见过了,因为IO的12V、5V分压电阻出问题主板是直接掉电的,然而楼主的主板却没有掉电。
发表于 2023-2-10 10:18:16 | 只看该作者 �
楼主把电阻位号写出来就好了,另外最后一张图片配一张电路图就更清楚了
发表于 2023-2-10 08:35:30 | 只看该作者 �
学习了楼主的先进的实践经验,不可多得的技巧
发表于 2023-2-9 21:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问一下6795d的检测脚是哪个
发表于 2023-2-14 19:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2023-2-15 08:43:16 | 只看该作者 �
学习的路过
发表于 2023-2-15 21:55:01 | 只看该作者 �
现在电源虚标严重,主板电压检测电阻容易烧坏。
发表于 2023-2-19 00:17:44 | 只看该作者 �
分压正常,还掉电咋整
发表于 2023-2-21 10:20:14 | 只看该作者 �
掉电的又捡钱了~~~~~~~~~
发表于 2023-2-21 15:45:43 | 只看该作者 �
在哪里测量CPU电压?在CPU供电接头吗
发表于 2023-2-21 17:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是新手,特来学习。
发表于 2023-2-22 10:53:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
