查看: 2520|回复: 17
[维修经验]
联想M41-70笔记本不识别硬盘故障一例
发表于 2023-11-4 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户联想M41笔记本(CPU 奔腾 3825u 独显)到店维修,用户介绍说开机不能进系统看什么故障,打开笔记本机器正常点亮,进入bios查看发现没有硬盘信息, 于是告诉用户硬盘损坏需要更换,结果连续更换两块硬盘都无法查看到硬盘,于是怀疑主板故障,告知用户后同意维修,于是拆开笔记本进行检查, 发现主板硬盘sata接口光亮正常,5v供电正常,插座2,3,5,6脚SATA信号接口都无电压,于是考虑重新写一个bios看看,结果现象依然如故,在测试试机时突然被主板上的一个元件烫了一下,断电后检查发现发热的是一个编号为L1102的电感,
用万用表测量对地阻值为两欧姆左右,翻看图纸发现这是1.05V转换成南桥SATA模块的供电,
拆除周边滤波电容,测试电感依然对地短路,由于这个南桥是集成在CPU上,
基本上判断CPU损坏,报价给用户,由于这款机型配置很低奔腾处理器,客户就拒绝维修了。哎,高高兴兴的忙了一通,结果修了一个寂寞。
附上原机BIOS和电路图一份
W25Q64BV_20231104_153035.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LT41.pdf
2.94 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +17 +2 鑫豆 +17 收起 理由
bj549 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
学维修的小虫 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 4 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-11-7 10:48:11 | 只看该作者 �
hylty 发表于 2023-11-5 16:20
太老的电脑先问问客户有没有维修意愿 ,不然白忙乎
都答应更换硬盘了,所以才拆机维修,心想不识别硬盘都是小问题一桩,只不过被打脸了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-5 18:48:08 | 只看该作者 �
遇到这种问题客户不修也没有办法,现在CPU坏的太多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-5 16:20:39 | 只看该作者 �
都答应更换硬盘了,所以才拆机维修,心想不识别硬盘都是小问题一桩,只不过被打脸了  详情 回复 发表于 2023-11-7 10:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-5 14:46:31 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-5 14:45:20 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-8 01:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都愿意换硬盘了,几十块钱买个主板装上不香吗
CPU,内存,显卡全集成的主板,几十块钱恐怕还差一大截吧?  详情 回复 发表于 2023-11-8 14:44
这个配置再怎么低,几十块也买不了吧  详情 回复 发表于 2023-11-8 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-8 08:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个配置再怎么低,几十块也买不了吧
发表于 2023-11-8 08:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2023-11-8 10:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,分享,
发表于 2023-11-8 10:47:15 | 只看该作者 �
该说运气好还是运气不好呢
发表于 2023-11-8 10:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2023-11-8 14:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-9 11:15:41 | 只看该作者 �
确实是修了一个寂寞
发表于 2023-11-10 02:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多次报价客户也会失去信任
发表于 2023-11-10 12:14:07 | 只看该作者 �
这也是没有办法啦,可以建议客户换个配置高点的U
发表于 2023-11-11 08:50:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。,。。。
  吗
   看这样真的是修了个寂寞...{:4_113:}
发表于 2023-11-11 12:52:42 | 只看该作者 �
哎,白忙活了。
