查看: 1952|回复: 17
[求助中]
苹果A1466 电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮。
发表于 2023-11-30 20:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466 电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮,全板电压都正常。求维修思路。。
发表于 2023-12-1 16:30:11 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
laowu8788 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-12-1 11:07:17 | 只看该作者 �
CPU重值下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 15:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiedashi 发表于 2023-12-01 11:09
1466遇到过几个搞cpu的,用win系统温度高,容易虚
12年之前的有这个通病,13年以后就基本没有空焊了
发表于 2023-12-1 11:09:04 | 只看该作者 �
12年之前的有这个通病,13年以后就基本没有空焊了  详情 回复 发表于 2023-12-1 15:26
发表于 2023-12-1 10:22:36 | 只看该作者 �
我也是这么感觉的。。
发表于 2023-12-1 09:10:38 | 只看该作者 �
遇到了好几台0.4 0.5 都是 U 坏。
发表于 2023-11-30 22:36:04 | 只看该作者 �
等待后续结果
发表于 2023-12-1 17:36:15 | 只看该作者 �
这个电流没到亮机的电流啊, 先看看过没过内存吧
发表于 2023-12-1 21:10:25 | 只看该作者 �
看着也不欢快啊,是卡在这个电流了吧
发表于 2023-12-2 09:49:49 | 只看该作者 �
换CPU
发表于 2023-12-2 10:55:21 | 只看该作者 �
          加焊CPU 试一试!
发表于 2023-12-2 11:48:33 | 只看该作者 �
有可能没过内存
发表于 2023-12-2 11:58:18 | 只看该作者 �
应该过了内存,没过集,,亮机的瞬间电流大约是0.6多,然后才才到0.4多稳定
应该过了内存,没过集显,,亮机的瞬间电流大约是0.6多,然后才才到0.4多稳定  详情 回复 发表于 2023-12-2 11:59
发表于 2023-12-2 11:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-2 12:19:10 | 只看该作者 �
我的是换U好的,去年一台一样的问题
发表于 2023-12-2 19:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过.没修好.找了别人看也没给搞定.
他说亮过一次.唉.
发表于 2023-12-10 13:14:49 | 只看该作者 �
遇到过  ,加焊U不行  。直接更换后好了。
