查看: 10554|回复: 39
[主板维修]
GA-B85M-D2V不跑码小修一例
发表于 2017-8-18 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一番小检测,发现内存238脚电压只有0.37V,
断电打值只有100多,同118脚是300多,不正常,下个图纸,发现到这个芯片上面,测了一下芯片各脚条件正常,拆之,上电跑码
亮机图
没啥技术含量,太忙,也没时间发贴,将就看吧!!!
参与人数 5下载分 +8 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
1637830498a + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
红彤 + 1 + 1 加分鼓励,还没有遇到过这种故障
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-22 09:05:20 | 只看该作者 �
大海·渔 发表于 2017-8-21 15:04
为什么不要也可以,那厂家装这个东西要有它的用呀
这是一个检测电压的芯片吧!!检测各电压是不是正常的
发表于 2017-8-18 15:54:28 | 只看该作者 �
这个跟华硕的那个芯片一样的  也会引起这个故障
发表于 2017-8-18 16:09:52 | 只看该作者 �
VDDSPD 236脚是3.3V正常,118脚 SCL 238脚 SDA也是3.3V正常!
118脚和238脚,3.3V不代表一定正常,因为这2个脚是总线,236脚仅仅是个供电。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:56
发表于 2017-8-18 17:33:25 | 只看该作者 �
跟V星一个鬼样,看见小8脚直接动手
华硕,华擎,映泰其实都一样。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:56
发表于 2017-8-19 08:55:02 | 只看该作者 �
通病性故障,I2C总线基准供电芯片损坏造成I2C总线出问题,加分鼓励。
发表于 2017-8-19 08:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 08:56:35 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2017-8-18 17:33
跟V星一个鬼样,看见小8脚直接动手
华硕,华擎,映泰其实都一样。
发表于 2017-8-20 07:23:26 | 只看该作者 �
还有技嘉板也有这种小8脚,有问题就直接干掉。。。
发表于 2017-8-20 13:23:15 | 只看该作者 �
是控制什么的呢?。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 13:23:56 | 只看该作者 �
为什么不要都行呢?.....................
发表于 2017-8-20 13:24:36 | 只看该作者 �
那厂家装这个东西要有它的用呀?。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 13:30:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这款芯片坏的   但很少
发表于 2017-8-20 13:33:21 | 只看该作者 �
这个IC这么多人都拆了。是什么作用的?
发表于 2017-8-21 14:36:56 | 只看该作者 �
这个8脚芯片经常坏
发表于 2017-8-21 15:04:37 | 只看该作者 �
这是一个检测电压的芯片吧!!检测各电压是不是正常的  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:05
发表于 2017-8-22 09:15:13 | 只看该作者 �
频率
发表于 2017-8-22 09:20:07 | 只看该作者 �
难道这个不装也没啥问题,看来是保护类的
发表于 2017-8-22 09:23:05 | 只看该作者 �
应该是不过内存把,应该有报警声。。。。。。。
发表于 2017-8-22 09:43:17 | 只看该作者 �
保护芯片拆了也没有啥,都是这个样Zi设计的
