查看: 26873|回复: 40
12v监控电源适配器 电路分析
发表于 2017-1-20 17:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事 画下12v 监控电源的 电路图
学习下 简单的 开关电源的 电路分析
参照
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html
和这个帖子的 辅助部分相似
但略有不同
310v一路  经过启动电阻 1M 到达 开关管4N60的 G级
为4N60导通提供最初的电压
另一路经过A绕组 到开关管4N60 D级
Q3在这个电压作用下开始由截止转为较弱的导通,绕组A中的电流变大,并感应出上正下负的电压
同时绕组B也感应出上正下负的电压
B绕组中的这个电压经 电容 电阻 到达4N60的G 极,使4N60完全导通
此时绕组A、B中的电流最大
图纸的二极管 猜测是钳位作用 小电解是滤波作用
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
qq33152 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 双击666+关注!
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
破碎的路灯 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-20 17:54:20 | 只看该作者 �
这是比较简单的反激式开关电源,一般辅助电路用的最多,不过一般都是集成ic,不过还是要好好学习一下的
这是开关电源最基本的结构,对初学者学习开关电源是很有帮助的。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:02
按也是新手 学习下简单的 电路分析 感觉集成IC 外围元件 反而变少了 相对来说比分立元件的简单  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:25
发表于 2017-1-20 18:45:35 | 只看该作者 �
可以的,多研究对维修这一行有好处
是的 没事学习下的  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:25
发表于 2017-1-20 19:04:13 | 只看该作者 �
楼主又提高了一个境界
哪里 按也是新手 只是知道 修点小问题的电源 换元件 理论不行 就上论坛来学习的  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:27
支持,楼主的境界不一般..........  详情 回复 发表于 2017-1-20 20:03
发表于 2017-1-20 19:05:42 | 只看该作者 �
这个需要再看看,第一遍没有看的太明白
按也是新手 对这个 简单的 电路 也不明白 所以学习下的  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:27
发表于 2017-1-20 19:08:52 | 只看该作者 �
请问一下楼主  什么时候变压器就能出12v供电了  是刚开始慢慢导通的时候吗  还是完全导通的时候  如果是完全导通的时候  那慢慢导通时变压器出来的是什么电  那个完全分析长城电源那个没太看懂  感谢了
开关电源在接通电源的瞬间输出电压是不会达到稳定值的,都有个启动过程。不过这个过程很短,只有0.几秒。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:04
这个我也没搞明白,楼主在做一个详细的分析,输出12V的电转换过程,菜鸟也好好学习下  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:04
这个还在学习中 也还没搞明白  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:18
发表于 2017-1-20 20:03:23 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-1-20 19:04
楼主又提高了一个境界
哪里的境界 新手来学习的  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:18
发表于 2017-1-20 20:40:55 | 只看该作者 �
   谢谢分享
发表于 2017-1-20 21:42:27 | 只看该作者 �
电解都鼓包了。
发表于 2017-1-20 21:42:40 | 只看该作者 �
加个分  楼主有心了
经常来混论坛 学习的  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:19
发表于 2017-1-21 09:25:14 | 只看该作者 �
按也是新手 学习下简单的 电路分析
发表于 2017-1-21 09:25:49 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-1-20 18:45
可以的,多研究对维修这一行有好处
是的 没事学习下的
发表于 2017-1-21 09:27:13 | 只看该作者 �
楼主又提高了一个境界
理论不行 就上论坛来学习的
发表于 2017-1-21 09:27:59 | 只看该作者 �
Novigard 发表于 2017-1-20 19:05
这个需要再看看,第一遍没有看的太明白
所以学习下的
发表于 2017-1-21 09:36:54 | 只看该作者 �
以前的自激振荡电源,好久不修都忘记了。现在都是芯片开关式电源了。
是的 现在都是集成IC的了  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:19
发表于 2017-1-21 10:18:29 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-20 19:08
请问一下楼主  什么时候变压器就能出12v供电了  是刚开始慢慢导通的时候吗  还是完全导通的时候  如果是完 ...
这个还在学习中 也还没搞明白
发表于 2017-1-21 10:18:44 | 只看该作者 �
哪里的境界 新手来学习的
发表于 2017-1-21 10:19:15 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-1-20 21:42
加个分  楼主有心了
经常来混论坛 学习的
发表于 2017-1-21 10:19:49 | 只看该作者 �
是的 现在都是集成IC的了
发表于 2017-1-21 11:29:50 | 只看该作者 �
但绕组B产生的电压是由绕组A中的电流变大产生的,显然绕组A中的电流不能无限增大
当A绕组中电流达到最大值时
电流增速开始逐渐减小
感应绕组B电流也开始减少
上正下负的电压必然要减弱
B绕组中的这个电压一弱,开关管4N60的G极的电压降低
开关管4N60导通程度逐渐下降,绕组A中的电流也开始逐渐减小
当开关管4N60 接近于截止时
A绕组的电流不能从310v到地 逐渐减少
由于电感线圈的特性 储能 放电
A绕组里边的电压就会翻转
电压变成上负下正
此时感应绕组B电压也随着绕组A而翻转为上负下正
这个负电压在电容的作用下加到开挂官4N60G级
由于G S级没有压差
开关管4N60转为截止
