楼主: ss456er12004
12v监控电源适配器 电路分析
发表于 2017-1-21 15:53:35 | 只看该作者 �
截止时在启动电阻的作用下,开始新一轮的循环
尖峰吸收电路
当A绕组的电压翻转时
通过尖峰吸收电路 吸收高压
防止A绕组的 高压击穿开关管
起到保护开关管的作用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-21 17:06:28 | 只看该作者 �
限流部分
从开关管E级取的 电流
到达S9014的B级
通过S9014的导通强弱来限流
当初级绕组有电流流过了
次级绕组 就会感应到磁能
就会产生脉冲交流电
经过整流管 整流 电容率 电感储能滤波后 产生12v 电压
12v 经过限流电阻后 使得发光二极管指示灯发亮
发表于 2017-1-22 11:04:21 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-20 19:08
请问一下楼主  什么时候变压器就能出12v供电了  是刚开始慢慢导通的时候吗  还是完全导通的时候  如果是完 ...
这个我也没搞明白,楼主在做一个详细的分析,输出12V的电转换过程,菜鸟也好好学习下
发表于 2017-1-22 14:42:09 | 只看该作者 �
反馈稳压 脉宽调制
当后级输出电压升高时
光耦的1脚通过二极管 取到的 电压就会升高
这时1 2 脚的 发光二极管 发光变强
4 3 脚的 三极管的导通也会变强
通过S9015 S9015的导通也会变强
就会拉低 开关管4N60的 G级电压
主绕组和次级绕组的 电流减少
使得后级输出电压 就会降低
当手机输出电压降低时
光耦反馈到 S9015 S9014
去拉高 开关管的 G级电压
主绕组和次级绕组的电流增大
后级输出电压就会升高
通过光耦取样后级输出电压 反馈到
S9014 S9015 去调节 开关管的 导通程度
调节输出的脉宽
实现后级输出电压稳定在12v
不错不错,大神级别的人物出现了哈,学习了,对电源的原理懂明白了,修电源就有思路了,我修电源就是头痛医头,脚痛医脚,搞不明白,头脚为什么会痛,呵呵,高手勿喷哈!!!  详情 回复 发表于 2017-1-22 14:54
发表于 2017-1-22 14:54:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-22 14:42
反馈稳压 脉宽调制
当后级输出电压升高时
哪里的大神啊 按也是新手 也不懂来学习下 请教高手指点的  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:12
发表于 2017-1-22 15:25:20 | 只看该作者 �
变压器绕组同名端标出来就方便分析了.
这个 按技术不行啊 理论太差了 就来学习 请教高手指点的  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:13
发表于 2017-1-22 15:29:19 | 只看该作者 �
稳压是怎么回事!到现在还没搞清楚!
稳压 按理解大概就是 通过电路计算 12v 稳定输出的时候 各个元件的工作参数 超过 或者低于12v 电路就会自动调整 使其稳定在12v  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:16
发表于 2017-1-22 16:12:47 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-1-22 14:54
不错不错,大神级别的人物出现了哈,学习了,对电源的原理懂明白了,修电源就有思路了,我修电源就是头痛 ...
哪里的大神啊
按也是新手
也不懂来学习下 请教高手指点的
发表于 2017-1-22 16:13:23 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-22 15:25
变压器绕组同名端标出来就方便分析了.
请教高手指点的
发表于 2017-1-22 16:16:13 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-1-22 15:29
稳压是怎么回事!到现在还没搞清楚!
稳压
发表于 2017-1-22 17:35:37 | 只看该作者 �
楼主这个分析的不错,希望楼主再接再厉,发表一个电源实物图和分析图,通俗易懂的,好让我这个小白好好学习下,期待你的佳作。
按也是新手 学习下 简单的 开关电源 电路的  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:51
发表于 2017-1-23 09:59:28 | 只看该作者 �
画得很工整,什么软件画的?
找的简单的 功能简单 不全 CAD 按也不会啊  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:53
发表于 2017-1-23 10:02:20 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-1-20 17:54
这是比较简单的反激式开关电源,一般辅助电路用的最多,不过一般都是集成ic,不过还是要好好学习一下的
这是开关电源最基本的结构,对初学者学习开关电源是很有帮助的。
是的 像按这样的新手 学习下 有帮助啊  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:53
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:39
发表于 2017-1-23 10:04:42 | 只看该作者 �
开关电源在接通电源的瞬间输出电压是不会达到稳定值的,都有个启动过程。不过这个过程很短,只有0.几秒。
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:54
发表于 2017-1-23 10:39:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢!
发表于 2017-1-23 13:51:41 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-1-22 17:35
楼主这个分析的不错,希望楼主再接再厉,发表一个电源实物图和分析图,通俗易懂的,好让我这个小白好好学习 ...
发表于 2017-1-23 13:53:15 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-23 09:59
画得很工整,什么软件画的?
找的简单的 功能简单 不全 绘图助手_icypojie版.rar (132.79 KB, 下载次数: 5)
好的,学习一下这个软件  详情 回复 发表于 2017-1-23 15:08
发表于 2017-1-23 13:53:58 | 只看该作者 �
是的 像按这样的新手 学习下 有帮助啊
发表于 2017-1-23 13:54:25 | 只看该作者 �
哦 是这样  学习了
发表于 2017-1-23 15:08:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-23 13:53
找的简单的 功能简单 不全
CAD 按也不会啊
好的,学习一下这个软件
只能画点 简单的  详情 回复 发表于 2017-1-23 15:21
