查看: 10061|回复: 42
[维修经验]
联想G50-70M有待机不触发等关机自动触发开机
发表于 2021-7-2 20:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板拿回来一台机子 联想G50-70M机器15.6寸
说是开不了机,叫我赶紧修,很急的机器
拿来先上电测试大电流?不是吧,先把电池拆掉试试【我就吃过一次亏电池坏拆掉就不会了】继续上电测试还真是电池坏了,大电流
好吧重新插电回去待机出来了0.02有电压说明待机正常按开光没反应,赶紧拆机
拆机打阻值测量都正常。外接一个电源线测试待机电压都出来了不触发?先三板斧再说,放电没用好吧,刷BIOS,可以了,美滋滋的可以开机了就要装起来时候问题来了
掉电?内存拔掉不掉电了。看到这问题不多说,
按照以前维修的经验直接找PQ302【4483A】二级的隔离先接根线4脚拉低再看看,拉低后确实不会掉电了,还真是这个问题,看来是通病?【很多人看到这问题很多人会误判成CPU坏或者显卡亦或是BIOS】其实不是,因为这个隔离管子4脚会立马提升电压到19V,必须拉低【换掉最好跟4407A通用的管子】拉低测试开机不会掉直接亮机,装起来测试进系统,关机结果问题又来了。卧槽你大爷什么破机子。关机后一秒自动重启继续进系统再关机还是一样反复的重启,好吧RTC又有问题真特么的心累!重新拆机,打开图纸找RTC电路从电池开始找RTCVCC一路的+3VL,找到PD703跟704,704正常两端3.3
唯独703不正常一端3.3一端为0V,
直接拖一根线过去。这次学聪明了先不装起来测试,进系统再关机结果不会再自动唤醒了,循环测试了好几次都正常,装起来叫老板拿走。
i3四代机器板载CPU黑胶的。显卡型号N15V-GM-S-A2 系统显示820M
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员394631300鑫豆2025-3-2 15:30
 会员821162300鑫豆2024-11-16 09:21
 会员881870300鑫豆2024-4-5 15:27
 会员1422362300鑫豆2024-2-25 13:50
 会员11572772元2023-5-15 10:45
查看所有购买记录
LENOVO_Z50-70m_NM-A273.rar
3.01 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +27 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-2 23:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台Acer一体机也是关不了机,刷过BIOS,摘过网卡芯片都没用,和RTC也有关,学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-2 21:39:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主提个醒 今后遇到少走弯路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-3 10:27:37 | 只看该作者 �
justwintw 发表于 2021-7-3 02:01
哪有壞那麼多地方 ,要我肯定加錢
什么样的机子坏的成都无奇不有,只不过你没碰到而已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 21:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,积累经验,有用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 11:41:00 | 只看该作者 �
我是来学习的 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 02:01:58 | 只看该作者 �
哪有壞那麼多地方 ,要我肯定加錢
什么样的机子坏的成都无奇不有,只不过你没碰到而已  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 21:41:19 | 只看该作者 �
很详细,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 07:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障为
大短-电池坏,
不触发-BIOS坏,
开机掉电-隔离管坏,
关机自动重启-rtc电路坏。
发表于 2021-7-3 16:26:49 | 只看该作者 �
赵伟超 发表于 2021-7-3 13:22
谢谢楼主提个醒 今后遇到少走弯路
主要这机器吃过一次亏
发表于 2021-7-3 15:35:49 | 只看该作者 �
顶,顶,收藏
发表于 2021-7-3 13:22:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主提个醒 今后遇到少走弯路
主要这机器吃过一次亏  详情 回复 发表于 2021-7-3 16:26
发表于 2021-7-3 22:12:46 | 只看该作者 �
学习,以后有用
发表于 2021-7-4 00:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主详细,学习了。
发表于 2021-7-4 07:48:13 来自迅维网APP �
能说说为什么rtc电路损坏会导致电脑自动开机吗?
支持 反对
16#
发表于 2021-7-4 12:17:13 | 只看该作者 �
高手,我最近都是换主板。一测试主板坏!!!换主板
发表于 2021-7-6 15:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-9 18:21:08 | 只看该作者 �
牛逼。。机器也修的多
发表于 2021-7-10 09:13:11 | 只看该作者 �
维修很认真,厉害
发表于 2021-7-12 20:04:01 | 只看该作者 �
技术不错
