查看: 4979|回复: 4
ibm t43 开机灯闪一下就没反应了
发表于 2009-9-16 16:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.67马上掉电到0.01,开机没反应,怀疑是哪里有短路,不晓得从哪里入手,怀疑是网卡有问题,可惜是bga的网卡,拆了就不能还原了,高手赐教啊
发表于 2009-9-18 09:08:44 | 只看该作者 �
使劲压着南桥开下机试试,T43南桥虚的很多。也会造成开机就掉电的现象,还有开机LOGO死机。
发表于 2009-9-18 09:11:32 | 只看该作者 �
我觉得应该测一下CPU的工作条件.
发表于 2009-9-18 09:25:49 | 只看该作者 �
我碰到过是CPU供电出问题的,可以查查看
发表于 2009-9-18 10:55:48 | 只看该作者 �
电流能上到0。67一般不是短路了。是某组电压不正常。
