查看: 1232|回复: 4
[求助中]
丝印 DMF Z8 SOT-23封装有知道参数的吗?
发表于 2019-8-28 00:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的机子 板号E440 屏无背光、暗屏 经查LED驱动芯片无供电 发现主板一管子烧糊了只能看到前面的DM字样 在附近见到一个DMF Z8的 推测跟这个一样 有同行知道这管子的参数吗?
发表于 2019-8-28 08:38:22 | 只看该作者 �
DMP2160U, 20V 3.3A P沟道MOS管。
好的 谢谢 还以为是三极管呢 就是图中这东西  详情 回复 发表于 2019-8-28 10:10
发表于 2019-8-28 10:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是屏供电  详情 回复 发表于 2019-8-28 10:43
发表于 2019-8-28 10:43:49 | 只看该作者 �
这个是屏供电
是的 就是后级电容短路烧了一个管子 导致屏LED驱动芯片TPS61183没供电暗屏无背光  详情 回复 发表于 2019-8-28 11:03
发表于 2019-8-28 11:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
