查看: 2180|回复: 11
[MACBOOK]
A1465 820-3208不开机维修
发表于 2022-4-27 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修描述不开机,拆机发现是电容炸了一个,更换电容发现仍然不开机,经检测发现保险F7040断开,更换后直接亮机。2012年的1465这一片炸任何一个电容都有概率烧这个保险,记得换保险就行了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-28 19:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-04-28 13:19
这个怎么是断开。。。后级有短路吗
后级没有。就是断开了。而且正面看不出。拆下来背面保险糊了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 19:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怎么是断开。。。后级有短路吗
电容烧了这保险都会断。我也是看了论坛里别人帖子,烧的还不是我这电容,是cpu滤波。也是烧了这个保险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 13:19:52 | 只看该作者 �
这个怎么是断开。。。后级有短路吗
后级没有。就是断开了。而且正面看不出。拆下来背面保险糊了  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:44
电容烧了这保险都会断。我也是看了论坛里别人帖子,烧的还不是我这电容,是cpu滤波。也是烧了这个保险  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 13:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额。我几乎没有料版,因为很少极少有我修不好的老款苹果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 11:03:30 | 只看该作者 �
找个料板修
额。我几乎没有料版,因为很少极少有我修不好的老款苹果  详情 回复 发表于 2022-4-28 13:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 08:02:34 | 只看该作者 �
有用的经验,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 06:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古老的苹果也是苹果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 06:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我点洁癖症,能不能清理好焊膏在发出来,如果是怕我们看不到,可以画
发表于 2022-4-29 16:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-29 20:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-5-2 17:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是老师傅牛啊
