查看: 5241|回复: 24
[求助中]
技嘉GA-B85M-D3V-A 触发几秒掉电重启不跑码
发表于 2022-10-23 14:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85M-D3V-A 触发几秒掉电重启不跑码,裸板不装cpu内存也掉电重启
网上查到通病在我这个板子上都不存在
1. 95812的EN脚3.3V正常
2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常
3. N_PCH_VRMPWRGD 3.3V也正常
4. bios刷过好几个,也换过bios芯片也不行,用示波器能测到一段波形
5.桥的1.5V 1.05V供电都正常,内存供电 vtt verf spd sda reset都正常
6.apwrok,vccst_pwrgd,pci_e的复位,A_-cpurst掉电前都有,vcore电压1.75V
感觉不正常的地方就是-PVIDALRT电压没有,但有cpu_vtt_or上拉电压1V,-PVIDSOUT和-PVIDSCLK都有1V,有示波器也能抓到波形. -PVIDALRT对地阻值带cpu是160,不带cpu是580,换过cpu也不行,到cpu座也没有断线。上拉电阻75欧正常,经过一个44欧的电阻也正常。 绿线是N_CPUPWROK(PROCPWRGD),黄线是-PVIDSOUT
还有就是vcore0电压有时有0.8V,有时没有,vin0,vin4都没电压
再有就是用示波器抓波,大部份信号都晚于slp_s3,但apwrok掉的比slp_s3要早一点,不知是不是示波器误差因素,但多次测量都一样,
绿线是slp_s3 黄线是apwrok
如果把apwrok接地,就不重启了,但主板也不复位了。
没有其它维修思路了,请教各位能提供点思路不。
发表于 2022-10-24 08:41:05 | 只看该作者 �
这问题都是直接秒杀的,量这么多有撒用,测全板有电,电压检测正常,刷BIOS不行后直接换95812就好了,别问我怎么知道的,修了不少于100片这板、
对对对就是,我也是修过好多了,都是这个芯片坏了  详情 回复 发表于 2022-10-24 12:15
好,多谢赐教,抽空换个95812,换后再来回复大家  详情 回复 发表于 2022-10-24 08:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-23 16:38:51 | 只看该作者 �
萌新来参观学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:42:00 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-10-23 15:30
很奇怪,cpu_vtt_or上拉三个信号-PVIDSOUT、PVIDSCLK、-PVIDALRT,没有短路,两个有电,一个没有电。
那你觉得会不会是ISL95812影响的-PVIDALRT不正常,虽然没有短路,手里料板上也没有找到ISL95812,但cpu供电的上下管的G极波形是正常的,输出的波形也正常。测量好的技嘉B85M D3V的cpu供电电压正常开机就是1.75V,是不是在这个板子的电路设计不需要vid信号呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:15:20 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-10-23 15:06
路过学一下,楼主修好后帮分享一下
修好的希望太渺茫了,就觉得有点怪才研究研究
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,楼主修好后帮分享一下
修好的希望太渺茫了,就觉得有点怪才研究研究  详情 回复 发表于 2022-10-23 15:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:04:34 | 只看该作者 �
看不懂图纸,帮顶
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:00:54 | 只看该作者 �
这真是练技术啊,板子值得了工钱么?
说的是,扔了一周了今天不忙练练技术  详情 回复 发表于 2022-10-23 15:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 08:53:09 | 只看该作者 �
汤某 发表于 2022-10-24 08:41
这问题都是直接秒杀的,量这么多有撒用,测全板有电,电压检测正常,刷BIOS不行后直接换95812就好了,别问 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-23 15:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你觉得会不会是ISL95812影响的-PVIDALRT不正常,虽然没有短路,手里料板上也没有找到ISL95812,但cpu供电的上下管的G极波形是正常的,输出的波形也正常。测量好的技嘉B85M D3V的cpu供电电压正常开机就是1.75V,是不  详情 回复 发表于 2022-10-23 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-23 15:03:51 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2022-10-23 15:00
这真是练技术啊,板子值得了工钱么?
说的是,扔了一周了今天不忙练练技术
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-23 20:42:25 | 只看该作者 �
我还不会用波波,
发表于 2022-10-24 07:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的重点查三级管,
发表于 2022-10-24 10:45:56 | 只看该作者 �
路过学一下
发表于 2022-10-24 12:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢回复,抽时间我试一下。  详情 回复 发表于 2022-10-24 13:46
发表于 2022-10-24 13:46:20 | 只看该作者 �
好的,感谢回复,抽时间我试一下。
发表于 2022-10-24 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大家真应该好好讨论一下,我也有块技嘉B75故障一个鸟样,CPU供电芯片人为拉底还可以正常出电压。像这种一环扣一环的故障平时大家是怎样修的,电压都是出半秒左右就跳了。希望高手指导指导!
发表于 2022-10-25 19:49:11 | 只看该作者 �
再次感谢大家的回复,此板今天下午换了个ISL95812就好了。看来此板坏这个电源管理芯片的比较多。
发表于 2022-10-25 19:54:07 | 只看该作者 �
再次感谢大家的回复,此板已经修复,就是换了ISL95812就好了,看来此板坏这个芯片的不少。
发表于 2022-10-25 19:55:58 | 只看该作者 �
此板已经修复,就是这个ISL95812坏了。再次感谢您的赐教。
