查看: 1804|回复: 9
Sony MBX-223不开机维修
发表于 2023-7-28 18:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Sony MBX-223不开机维修
收到电脑的时候不开机,待机0.1860A,明显有短路,立马拆机发现待机芯片NPCE783R明显发烫,于是立马换掉
换了之后故障依旧,看来 不是这个芯片的问题,测量PL17对地只有89,明显不对,拆掉PQ70阻值就到了378,正常了,以为修好了,
通电故障依旧,断开主供电的0欧姆电阻,待机芯片这段烧鸡,明显短路,围绕待机芯片周边的原件排除,最终发现PU9坏了
可惜没有相同的芯片代换,于是直接用分压的方式代换,采用10K和20K电阻分压获取3.3V,错在了这一步,导致绕圈了
分压之后的3.3V接在主板上只有1.2V,以为后面还有短路,于是追查+ECVCC,发现去了很多地方,一个个排查
排查完之后发现还是1.2V,不像后极拉低了,因此想到+5VALW_LDO可能不能用来分压,于是直接用稳压电源为+ECVCC提供3.3V,发现并不会拉低,这时候确定是后记没有短路,待机电流0.0056A,可惜不出3v  5v   继续追查发现是EC的问题,EC第15脚没有发出开启信号
因此判断是EC的问题,更换EC就好了
Sony_MBX-223_-_M960_M970_-_L_MODEL_-_REV_SA.pdf (843.19 KB, 下载次数: 2)
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
小雪的梦乡991 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-28 18:50:05 | 只看该作者 �
3.3V最后市这样飞线的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-5 22:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 13:54:45 | 只看该作者 �
楼主是技术大牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 19:55:37 | 只看该作者 �
技术高超 .学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 21:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,技术高超
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-28 19:40:33 | 只看该作者 �
楼主,厉害了我的哥,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 18:37:00 | 只看该作者 �
路过向楼主技术溜了
发表于 2023-8-6 08:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好。学习了
发表于 2023-8-6 06:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机不容易啊!
