查看: 1878|回复: 8
[求助中]
联想小新PRO-13键盘触摸板不能用
发表于 2023-5-28 11:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新PRO-13键盘触摸板进系统就不能用,不能用的时候外接显示器,键盘触摸板在外接显示器上能用,但是内屏还是不动,像定屏了一样,不是死机,外显一切正常,锐龙的CPU,换了CPU,BIOS也刷了装的原厂的驱动也不行,有没有大神知道是哪坏了啊
发表于 2023-5-28 13:48:09 | 只看该作者 �
那你有没有换个系统 试试啊 会不会是 自摆乌龙
系统换了的  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:40
发表于 2023-5-28 14:17:03 | 只看该作者 �
进PE看看能不能用,能用就是软件,不能用就是硬件。
PE下可以用,系统也重新装了,还是不行,但是你外接显示器,在外接上触摸板和键盘是可以动的,内屏上是不动的  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:42
发表于 2023-5-28 14:20:10 | 只看该作者 �
进PE看看能不能用?
发表于 2023-5-28 14:27:10 | 只看该作者 �
看看有没有触摸快捷键开关,以前有次折腾了个寂寞
和开关没关系,系统也重新装了,还是不行,但是你外接显示器,在外接上触摸板和键盘是可以动的,内屏上是不动的,要是和开关有关系,那他在外接显示器上应该也用不起啊  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:44
发表于 2023-5-28 15:40:57 | 只看该作者 �
系统换了的
发表于 2023-5-28 15:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-28 15:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-28 19:50:06 | 只看该作者 �
看看有没有这个图标
