查看: 1409|回复: 5
[求助中]
技嘉AB350M-GAMING3就系统黑屏
发表于 2023-3-11 20:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉AB350M-GAMING3,用老U R31200一切正常。换个R5 4500进BIOS正常,进系统5秒黑屏。CPU供电全部没有。量PWROK信号只有0.28电压。正常是1.8V。95712芯片的VDD,EN脚电压正常,换过PWM芯片,刷过最新bios,U换在别的板上很正常。无头绪了。
发表于 2023-3-11 21:11:24 | 只看该作者 �
BIOS兼容性不好。刷bios
发表于 2023-3-12 09:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios里面刷了几个官网下载版本的bios都是一样。进到PE里面也是黑屏。但是用别的U装好系统进安全模式就正常。用R3 1200检查外设都没问题。
发表于 2023-3-16 22:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查coretype相关信号,可能恰好是这两根信号控制的路上出问题了
进BIOS没问题。进系统就5秒黑屏了  详情 回复 发表于 2023-3-19 15:39
发表于 2023-3-19 15:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS没问题。进系统就5秒黑屏了
发表于 2023-5-13 13:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,我手上3张主板同样的问题,但是用200ge就没问
