查看: 4133|回复: 9
[求助中]
联想拯救者 风扇狂转后掉电
发表于 2023-2-22 15:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拯救者R7000P 2021 的笔记本 ,原来是电池这边的充放电mos管烧了,pcb烧断。恢复后可以开机显示进系统,现在的故障是开机10几秒后风扇狂转,狂转10来秒就自动掉电了,掉电可以再开机。进bios或者pe都是一样等10来秒就风扇狂转 然后掉电。感觉就像是散热器没有压好,温度高保护掉电。散热清理了,散热硅脂也换了好的都是一样,有么有朋友遇到这种情况,指教指教。
发表于 2023-2-22 15:41:12 | 只看该作者 �
  无聊刷了下bios,故障依旧
发表于 2023-2-22 22:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是烧糊的地方把什么信号烧断了?
有这个可能,pcb 夹层可能有啥检测控制线路。  详情 回复 发表于 2023-2-23 11:32
发表于 2023-2-23 11:32:31 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-2-22 22:39
估计是烧糊的地方把什么信号烧断了?
发表于 2023-3-23 14:23:19 | 只看该作者 �
遇到和你一样的机器,一样的现象,你的机器最后是怎么弄得?
发表于 2023-3-23 15:28:38 | 只看该作者 �
烧断了小信号的电路了
发表于 2023-3-23 19:29:16 | 只看该作者 �
估计是板层中间短路
发表于 2023-3-23 20:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找块料板,一层一层的划开看看下面怎么走线的
发表于 2023-5-3 00:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样机型通样问题,,,,开机风扇狂转在bios里也一样,30秒左右关机,温控没问题
发表于 2023-5-13 08:07:32 | 只看该作者 �
一进BIOS就风扇狂转,10秒左右掉电,咋搞
