查看: 9478|回复: 21
[笔记本电脑]
联想 Y470不开机二修,后附电路图PDF
发表于 2021-4-29 12:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卖家说机子在电脑城维修过,原因已经找到,但是嫌维修费贵,没有修。打开后发现是Y470的通病:显示屏排线旁边的电容短路,短路电容已经被上家拆掉,还有U13拆了,U13上面的两颗电容也被拆了,U13左侧的两颗电阻也被拆掉,背面的PQ302也拆了,还有PQ701右侧的一颗2电容也被拆掉。
经过查询电路图得知U13是AO4800,PQ302是AO4509,U13上面两颗电容为10V10uF,10V1uF,PQ701右侧电容25V4.7uF。
万用表蜂鸣档测试短路电容两端,还是短路状态,烧鸡大法加电流2A,手轻抚主板,一会找到元凶,PQ601右侧下面的那颗电容发热厉害,果断拆掉,再测阻值已经正常。然后补齐所有的原件,开机正常启动。
手工电烙铁焊接的0402感觉还行。
左侧屏幕转轴断脚也是通病之一,为了防止意外发生,AB固定螺丝柱,AB胶比较稀,分多次把螺丝柱周围堆满,最后一直把固定贴片和D壳沾在一起,这样受力更均匀,再也不会断脚了。
来本站的处女贴,请大家指正,加分
Y470  主板号6881P 和6884P电路图附上,有需要的下载
联想LENOVO Y470 板号LA-6881P N卡图纸.pdf (1.2 MB, 下载次数: 91)
参与人数 4下载分 +7 +3 鑫豆 +2 收起 理由
百度RZcdc + 1 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-1 08:36:25 | 只看该作者 �
能修二修的都是高手。
发表于 2021-4-29 15:21:27 | 只看该作者 �
有图有分析,赞一下
发表于 2021-4-29 15:18:27 | 只看该作者 �
呀这是好东西
发表于 2021-4-29 14:51:10 | 只看该作者 �
这款机器现在很少修到了,修的666
发表于 2021-4-29 14:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头打个包
发表于 2021-4-29 13:18:26 | 只看该作者 �
不可以打包上传下载链接吗 分啊
发表于 2021-4-29 12:23:00 | 只看该作者 �
大神棒棒的,感谢分享
发表于 2021-5-1 00:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威威,感谢分享
发表于 2021-5-1 00:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机了,666!手动点赞!
发表于 2021-5-1 02:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为一名合格维修员,你要懂得什么供电,什么信号!这是我想对你说的,分享出来,不是说这个那个,没有营养成分!
发表于 2021-5-1 10:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2021-5-1 16:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1修要多少没谈成!
你这2修没2红恐怕说不过去啊
发表于 2021-5-2 08:55:38 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-20 19:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Gjv下载看看
发表于 2022-11-18 15:45:37 | 只看该作者 �
刚接到一台6881P的机器    也是屏供电电容短路    换过之后外接亮了    屏不亮   屏电压只有一点多V   下个图纸看看
发表于 2023-1-24 21:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不知还能下载吗?
发表于 2023-1-25 12:03:29 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-1-26 16:38:29 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-16 11:37:26 | 只看该作者 �
来看看是不是同样的问题
