查看: 5086|回复: 20
联想拯救者R9000NM-D56
发表于 2023-7-21 16:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
联想拯救者R9000 NM-D562 rev1.0
故障 不稳定偶尔不充电 用电池可以开机 单用电源适配器开不了机主板上公共电压 3V 5v正常。进系统电量标识没有显示充电连接,感觉是检测不到电源适配器导致的不充电。
电池接口有有14v  还有两个EC-SMCA EC-SMDA 3.3V也有波形也有
电源适配器3.3侦测电压ADAPTER-ID也有
acok  3.3 也正常
充放电芯片为BQ24780s
ACDET  由两颗电阻分压得到的2.6  也正常
准备换掉充放电芯片试试但是没有找到故障 请教下各位大神 有遇见过类似的情况嘛
补充一点  放完电后单用电源适配器能开机 重新插拔后又不能开机了,这个机器是不是要检测到电池才能开机
发表于 2023-7-22 17:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充放电芯片BQ24780s的工作条件都满足,就得考虑EC了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-7-22 15:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
xiaobei2015 发表于 2023-07-22 08:58
直接在EC针脚上测ADAPTER-ID。此信号电压正常就刷EC程序或换EC。
感谢,试试吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-7-22 08:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
感谢,试试吧  详情 回复 发表于 2023-7-22 15:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-7-30 03:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
redfish133 发表于 2023-07-25 14:58
用原机充电器试试啊
用得就是原机得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-25 14:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用原机充电器试试啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-31 17:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有适配器功率检测,用原装试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-31 20:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个大功率电源试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-3 18:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到过!啥都搞了EC也换了都是时过时不过保护隔离!后面买了块料板把充电IC附件的小电阻小电容全换了才好
厉害。现在笔记本是越来越难修了  详情 回复 发表于 2023-8-29 22:10
发表于 2023-8-1 20:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
24780s.注意要接电池,单适配器最好吧电压调到21.5v就算中间真没有顶多不充电,不影响触发显示,按修保护隔离的思路
发表于 2023-7-31 21:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,谢谢分享
发表于 2023-7-31 16:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。。
发表于 2023-7-31 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
适配器才能触发,或者买那种大功率的转接头
发表于 2023-8-1 08:40:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享,,
发表于 2023-8-1 19:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享
发表于 2023-8-1 20:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-8-3 18:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本电脑维修师傅:15-20K
北京市海淀区西三旗
联想、惠普、戴尔、苹果机都有
需要会芯片级维修,薪资可以谈
有意向可以联系18510199872(同微信)
发表于 2023-8-15 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后修好了吗 我的可以充电 用电池有时候可以亮机 不用电池3  5v都不出来 上电池出来 用电池有时候也卡logo
客户拿走了。没修好 买了块坏板来修,ec还是短路的。服了  详情 回复 发表于 2023-8-29 22:09
发表于 2023-8-16 08:47:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。谢谢分享
发表于 2023-8-29 22:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
客户拿走了。
