查看: 4549|回复: 27
[已解决]
深海幽灵GG5CP5Z电脑开不了机的维修
发表于 2023-3-25 17:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器为同行送修的二修机,故障为不开机,按要求只需修好能开机即可,具体维修过程如下:
      【机器型号】深海幽灵GK5CP5Z
      【故障现象】不开机
     【维修过程】
       板号GK5CP5Z
      这是一台同行送修的单主板,由于没有外配,所以我们告知对方只保修开机,不保修功能故障。
DC充电口和公共点位置 图1
      单板到手先不急着上电,测一下主板各大电感阻值是否正常,一打值就发现公共点大短,阻值为0000。 先打值查看CPU和显卡的MOS管有无击穿,没量到明显击穿的管,那就先给公共点加个0.8V的电压,结果发现是显卡核心发烫,核心发烫不一定是核心挂,也有可能是MOS损坏。
      先把显卡供电的电感抬起来,抬起后发现中间的MOS管阻值异常,拆下中间的管子再去测量公共点阻值恢复正常,看来只是管子坏了,从料板上摘个同型号的MOS管,装上后测量阻值正常,直接上电,,电流可以跑到1A多,外接显示屏也可以显示,那问题就解决了。
公共点阻值短路 图2
显卡MOS管短路 图3
      【维修结果】由于客户没有寄壳件过来,测试不了功能,跟客户沟通同意只修开机后,检测没问题寄回给客户。
更换MOS后阻值恢复 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
18956957419 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-26 16:57:39 | 只看该作者 �
这个机器通病    都是短显卡供电中间那个管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 16:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 15:42:35 | 只看该作者 �
这个机器桥坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 14:20:16 | 只看该作者 �
这好像是MP8694把,很容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 11:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接地手环吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 10:21:22 | 只看该作者 �
光顾着看手环了,没注意看内容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 09:11:30 | 只看该作者 �
这个机器通病    都是短显卡供电中间那个管      也有例外
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 00:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好是显卡,是U就废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 22:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术,请问楼主手镯卖不?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 18:21:55 | 只看该作者 �
又被你秒了,收了多少钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 19:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。笔记本还没学
发表于 2023-3-26 22:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多功能万用表不便宜啊
发表于 2023-3-27 08:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏了。谢谢分享
发表于 2023-3-31 08:18:26 | 只看该作者 �
学习了。笔记本还没学
发表于 2023-3-31 09:59:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-31 10:48:18 | 只看该作者 �
分享使人快乐手咪更容易
发表于 2023-3-31 14:21:39 | 只看该作者 �
简单一句话  做工太差
发表于 2023-3-31 15:36:06 | 只看该作者 �
就是做工太差
发表于 2023-3-31 18:30:09 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
