查看: 12608|回复: 134
[维修经验]
THINKPAD E431进水不触发,首次刷写KB9012成功
发表于 2016-8-17 08:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次刷写KB9201成功了,有刷不进去的同学可参考下。不是重点的就简略了
来时进水,处理好进水痕迹和芯片后。打值无异常。上电0.01,按开关无反应,故障:为不触发
测量公共点电压OK , VREG3、VREG5  OK  ,PWM电感上无3V 5V,且待机芯片不发烫。追查3V 5V信号 受控于EC
此EC自带程序。就直接从料板上拆了个KB9012 A3  换上去,亮机了。但是出现了触摸板不能用,键盘键位错误。排除了驱动和排线后,
判断应该是EC内部程序不匹配导致,考虑刷EC 程序。 但是之前刷过好几次,都是以失败告终,经常提示PROG IS BUSY NOW!
大爷的,再试吧,失败那么多次了,不差这一回。
先来飞线定义图   编程器:RT809F
注意:图中
这个GND脚位是两步,先飞了键盘18脚到25芯片4脚,并且将键盘18脚飞线接GND
若机器不同,按照EC的脚位来飞,勿以键盘脚位直接飞,切记,切记切记,只有接地了,才会识别,不然识别不到
插上19V,EC识别图
相信好多兄弟都死在这一步了,我也在这一步死了好多次。这一步我选择了KB9012,就会一直循环,PROG IS BUSY NOW  报错,刷不进去。
我刷了也没刷进去,就换了KB9010,竟然刷进去了!!!  对这一点,我的理解是:只要能认到这几个型号了,就都试试,能刷进去,估计都能用
刷上,EC 程序后,开机OK,触摸板和键盘都可以用了 ,到此维修完毕
论坛上多的是,那还是附上吧,EC程序和图纸
THINKPAD E431 NM-A043 EC 内部BIOS u2201.rar (56.4 KB, 下载次数: 44)
参与人数 20下载分 +46 收起 理由
古镇—泰和 + 2
74185296301 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2364949942 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
迅速维修站 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
翔睿电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
浮城 + 2
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-17 09:10:20 | 只看该作者 �
已更正,谢谢
发表于 2016-8-17 09:27:42 | 只看该作者 �
有人说只要接4条线,把9012的42脚接地就能写,有人这样试过吗
发表于 2016-8-17 09:28:14 | 只看该作者 �
进水ec坏的不少
发表于 2016-8-17 09:38:17 | 只看该作者 �
没有这个编程器阿
发表于 2016-8-17 09:44:44 | 只看该作者 �
这个现在写起来容易了 刚买回来写的头大
发表于 2016-8-17 09:46:38 | 只看该作者 �
写的不错已加分
发表于 2016-8-17 09:48:14 | 只看该作者 �
楼主再详细点就好了
发表于 2016-8-17 10:48:01 | 只看该作者 �
加分了,tl866能写吗
不知道,我只用的RT809F  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:59
发表于 2016-8-17 10:48:54 | 只看该作者 �
我买的硕飞不支持,郁闷
那买RT809F吧  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:57
发表于 2016-8-17 10:51:53 | 只看该作者 �
楼主不错 这样的通常去买剪板IC乐
发表于 2016-8-17 10:55:38 | 只看该作者 �
真是厉害啊
发表于 2016-8-17 10:57:14 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-8-17 10:48
我买的硕飞不支持,郁闷
那买RT809F吧
发表于 2016-8-17 10:58:21 | 只看该作者 �
剪板EC,他们EC同,可能程序不同,会导致各种奇葩问题
发表于 2016-8-17 10:59:08 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-17 10:48
加分了,tl866能写吗
不知道,我只用的RT809F
发表于 2016-8-17 11:00:44 | 只看该作者 �
楼主这么吊 但是我只能加两分  我要努力升级 为的只是给大家一次多加点分
发表于 2016-8-17 11:03:56 | 只看该作者 �
好牛 的技术这都可以刷进去
发表于 2016-8-17 11:09:05 | 只看该作者 �
不好搞。这个
发表于 2016-8-17 11:09:14 | 只看该作者 �
9012这个还从没刷过
发表于 2016-8-17 11:10:04 | 只看该作者 �
你之前失败应该不是 程序的问题吧
失败是因为. 1、键盘18脚没接地 2、选择型号KB9012刷不了,4个型号都试了一遍,只有KB9010成功了 算是个小经验吧  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:13
