查看: 2388|回复: 11
oppo a93无显示无背光
发表于 2023-1-27 10:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台oppo a93进水后无显示,拆开后只有充电口防水标签变红,主板座子都没有腐蚀,发现只有显示二极管烧毁,先修显示,经检测换了一颗显示电感,开机有图像了,接着换了升压电感,电容,突然发现拆屏蔽罩的时候带走了一个电阻,不知道是多大的,迅维大神看看这个是什么,指导一下,点位图连接到背面了。
发表于 2023-2-10 10:37:38 | 只看该作者 �
没有背光,先要确认是电压0V,还是没升压,电压0V常见保险、二极管、电感,还电容短路。不升压电感、二极管、芯片问题。
忘记描述了,升压电容待机3.3v,开机后从3.3v掉到3.15v,完进系统后又有3.3v.不会升压。供电芯片右上角有轻微发热。  详情 回复 发表于 2023-2-10 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-30 08:57:21 | 只看该作者 �
此电阻连接陀螺仪和CPU之间信号传输,先用个1K试,不行再用个10欧或者直连试。
显示座阻值背光电压好像不对,只有200多。  详情 回复 发表于 2023-2-10 09:51
老师看看这个,现在除了没有背光,其它功能完好,接下来是不是要搞pm6150了。  详情 回复 发表于 2023-2-10 09:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 14:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-10 09:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-10 09:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是维修更换过的位置
发表于 2023-2-10 09:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是维修更换过的位置  详情 回复 发表于 2023-2-10 09:49
发表于 2023-2-10 09:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-31 23:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师们今天抽空开机了测试只有显示,触摸也正常,没有背光,不接屏幕排线,用松香法发现pm6150左上角开始发烫,但是手机也能正常充电,不知道pm6150坏掉的可能性有多大。
发表于 2023-1-28 09:46:17 | 只看该作者 �
连接了什么芯片?
发表于 2023-2-11 10:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的软件到期了
发表于 2023-2-17 19:38:00 | 只看该作者 �
看像电阻啊
