- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
联想310S-14IKB 板号LA-E221P 不过保护隔离 ,记录一下:
充放电芯片ISL88739, 18脚 20V 正常,1脚ACIN 9.56V, 明细偏高了这应该是PR306和PR310没有正常分压导致的,测量PR306阻值变小了,
更换一个390K的电阻,问题解决了
不好意思了,开始发帖的时候,忘了把后面的文字粘贴上去了
