ZXCVWtest
查看: 3154|回复: 11
联想310S-14IKB 板号LA-E221P 保护隔离 ?
发表于 2020-9-22 11:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想310S-14IKB 板号LA-E221P 不过保护隔离 ,记录一下:
充放电芯片ISL88739, 18脚 20V 正常,1脚ACIN  9.56V, 明细偏高了这应该是PR306和PR310没有正常分压导致的,测量PR306阻值变小了,
更换一个390K的电阻,问题解决了
不好意思了,开始发帖的时候,忘了把后面的文字粘贴上去了
Ideapad_310S-15IKB-la-E221P.pdf
2.17 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
不会修斯基 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-9-24 18:11:46 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2020-9-24 00:06
390K,哪里找呀,找这电阻的时间比判断这个地方的时间长,还有156K,180K左右的,有时候算来算去,上下两个 ...
找两张带标示的料板,打开图纸搜索呗,392K 差不多就可以了
发表于 2020-9-23 16:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会电路这问题根本修不了
发表于 2020-9-23 15:44:37 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2020-9-22 14:55:02 | 只看该作者 �
好厉害的样子呀
发表于 2020-9-22 14:02:11 | 只看该作者 �
开局二张图,内容全靠猜!
发表于 2020-9-22 12:22:58 | 只看该作者 �
显存有动过?
发表于 2020-9-22 12:06:53 | 只看该作者 �
只给图片 不说明哪里 让人猜啊
发表于 2020-9-22 11:53:21 | 只看该作者 �
啥都没有尼
发表于 2020-9-24 00:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
390K,哪里找呀,找这电阻的时间比判断这个地方的时间长,还有156K,180K左右的,有时候算来算去,上下两个都不好配,还不能堆点锡交货,要不然过不久还会回来的!
找两张带标示的料板,打开图纸搜索呗,392K 差不多就可以了  详情 回复 发表于 2020-9-24 18:11
发表于 2021-6-4 21:04:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-2-12 19:51:29 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
