查看: 7300|回复: 2
发一个明基E2200HD电源板PO168的外围电路
发表于 2010-7-26 14:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台明基22的,电源芯片是PO168,可惜不会画电路图,只能把阻值写出来了,PO168我用SG6741代换OK,在坛子里查到用SG6741代PO168MYC的2处修改如下:
去掉原来的C812、R834;用33K电阻替代R807
R806=104
R808=823
R807=5102
R833=R834=R835=R805=1504
R810=R817=R830=333
R814=103
R813=22欧
R804=0.2欧
R815=0.43欧
R809=200欧
R811=47欧
R832=4300
2脚接47欧到光藕第4脚
4脚接104+823到大电容300V
5脚接1504X4到大电容300V,另一路接5102到地
6脚接200欧到开关管S极
8脚接22欧到开关管G极
开关管S极接0.43欧到地
开关管G极接103到S极
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 有价值资料
发表于 2010-7-26 15:53:04 | 只看该作者 �
真是有心人啊
发表于 2010-7-26 21:32:28 | 只看该作者 �
同一型号的,不同批次的,电路也不完全相同,,,我这里的电路和你的不太一样,,
