查看: 4081|回复: 13
[已解决]
联想IH61M无CPU供电维修
发表于 2021-2-4 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前几天客户拿过来开机CPU无供电,刷了个BIOS正常触发,测试了几次正常,客户搬走。
昨天客户又搬回来说还是不行,偶尔开不来机。测试的确偶尔开不来机。
拆机拿出主板,刷了个BIOS,把灰尘清理干净之后触发无数次风扇转CPU供电不出没有再次亮机过,心里哇凉哇凉的。
检测CPU供电芯片NCP6151 10-VCC-5V,12-VRMR-12V,9-ENABLE-1.1V,4-SDIO-0.9V,5-SCLK-0.8V,6-VID_ALERT#-1.1V ,还有个33脚电压都正常,然后检查了CPU_SA_VID电压也正常。毫无头绪。
论坛查了下总结不出CPU供电1、驱动芯片条件不满足;2、时钟无波形;3、CPU供电电路虚焊、短路、供电芯片坏。
首先用示波器查波形,好像是有波形(我也不太懂),开机之后像波浪一样。
然后补焊,补焊之后竟然不触发了,检查发现CPU供电上管短路了,索性把这一组上下管全拆了,再次触发CPU开始发烫亮机。维修结束。
联想IH61M-VER1-0.bin
4 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-5 07:14:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以为是通病
发表于 2021-2-5 02:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这样不好吧
发表于 2021-2-4 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计是这组场管不良造成的。
发表于 2021-2-4 19:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来看看维修过程一脸懵进,一脸懵出
发表于 2021-2-4 19:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像也没有真正找到故障原因
发表于 2021-2-5 11:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉没有找到真正的故障点呢?
发表于 2021-2-5 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这样拆掉一组能正常用吗?
发表于 2021-2-5 13:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想主板故障了高
发表于 2021-2-5 17:42:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看懂...................................
发表于 2021-2-6 00:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恐怕会返修。
发表于 2021-2-6 09:40:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学学三板斧
发表于 2021-2-16 14:18:53 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
谢谢分享,很强大的样子!
发表于 2021-2-18 17:17:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我想知道还会不会返
