查看: 5561|回复: 16
[求助中]
求大神进来帮忙分析!!!关于lcdvcc开启
发表于 2022-12-11 10:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480外接显示 内屏不显
测屏接口主供电有19v
LCDVCC无电压,拆掉Q12测一脚 r367   en开启无电压
这个开启信号是不是pch中传过来的  本人小白求大佬给个思路
发表于 2022-12-11 10:48:43 | 只看该作者 �
是的
再灌水举报你呦,好歹给人家发个接待客服的联系方式,让人家去实地参观一下  详情 回复 发表于 2022-12-11 11:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-11 11:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常吗,检测信号正常吗,短路了吗,都正常直接改电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 11:35:43 | 只看该作者 �
这也叫灌水,你这标准不行要罚  详情 回复 发表于 2022-12-12 07:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 10:49:53 | 只看该作者 �
测一下屏检测信号正常不,没检测到屏也不会开启屏供电的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-12 15:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HPDspd供电正常 (屏插入检测信号)  显卡检测到屏插入后开启3.3V屏供电
发表于 2022-12-12 07:51:00 | 只看该作者 �
这也叫灌水,你这标准不行要罚
发表于 2022-12-11 22:49:40 | 只看该作者 �
没短路可以直连过去试试 背光开启亮度调节有没有呢
发表于 2022-12-12 09:01:37 | 只看该作者 �
没有短路,直接拉个电压过去
发表于 2022-12-12 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道这个信号是cpu到什么状态了才会发出
发表于 2022-12-12 15:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏正常了才会发出
发表于 2022-12-12 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意顺藤摸瓜的
发表于 2022-12-13 09:46:42 | 只看该作者 �
HPDspd高电平 (屏插入检测信号)  显卡检测到屏插入后开启3.3V屏供电
发表于 2022-12-17 15:04:21 | 只看该作者 �
显卡加热一下试试 !
发表于 2022-12-17 16:28:39 | 只看该作者 �
EN要出,首先要板子正常检测到屏后
发表于 2022-12-18 16:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看磁铁还在不在。
发表于 2023-1-7 15:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
