查看: 2586|回复: 32
[显卡维修]
各位大佬,圈外人,谁能帮我看看这个电容掉了,应该是多少规格的,万分感谢!
发表于 2022-12-16 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公版rx584点不亮,跑内存a0/1 d0/1都报错,加焊无果,后来检查背板发现掉了电容,能知道是多大的吗?还有这个跟内存通道有关系吗?谢谢指教
发表于 2022-12-17 15:58:20 | 只看该作者 �
找一样体积的就行了,可以不用管耐压多大,肯定没问题的。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-17 12:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电的吧找一个一样大的就行了几乎不影响可以不用管
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-17 12:56:53 | 只看该作者 �
找一样体积的,耐压大点就行。例如16V耐压,就肯定没问题的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-17 11:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个一样大的就行
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-17 17:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大佬
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-18 14:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周红兵8988 发表于 2022-12-18 12:07
上电容不管用,不是这里的问题!
多谢指导,您给指个方向!谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 12:07:04 | 只看该作者 �
上电容不管用,不是这里的问题!
多谢指导,您给指个方向!谢谢  详情 回复 发表于 2022-12-18 14:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 11:21:45 | 只看该作者 �
坏板拆个差不多的、
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 11:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最主要的是手里没这个电容,等吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-17 19:57:20 | 只看该作者 �
飞个线就焊上了
最主要的是手里没这个电容,等吧  详情 回复 发表于 2022-12-18 11:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-17 19:44:36 | 只看该作者 �
感觉不是电容的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 22:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道不是内存颗粒坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 00:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率都是显存掉点或者是显存虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 01:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看焊盘比较大,应该是滤波电容,10-20微法10v左右,和旁边的c244一样即可。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 10:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位指导
发表于 2022-12-19 10:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测一下是不是一脚接地,如果是的话找一样大的电容换上去
谢谢大佬指点  详情 回复 发表于 2022-12-19 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 11:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬指点
发表于 2022-12-19 12:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好,向道友学习。
发表于 2022-12-19 15:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用换也可以吧
