楼主: hjp24528
[显卡维修]
各位大佬,圈外人,谁能帮我看看这个电容掉了,应该是多少规格的,万分感谢!
发表于 2022-12-19 19:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个大小差不多的补上就行
发表于 2022-12-19 19:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把内存去掉,看看会不会卡内存代码
发表于 2022-12-19 22:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的故障不是这个电容导致的。
发表于 2022-12-20 12:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要根据此处的电压来找,注意电容的耐压参数不能低于这个电压为好。
发表于 2022-12-21 07:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波的不影响功能,换显存颗粒,再换核心,有工具和料板再修吧
看来我放弃吧  详情 回复 发表于 2022-12-21 13:52
发表于 2022-12-21 09:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天又是维修的日子
发表于 2022-12-21 13:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来我放弃吧
发表于 2022-12-21 15:31:34 | 只看该作者 �
这个根本不会影响,找个差不多大的换上试试,十有八九不是它的事
发表于 2022-12-31 19:50:45 | 只看该作者 �
就找跟C2440一样大小的就行了.....
发表于 2023-1-1 11:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容?可以不管!
发表于 2023-1-7 15:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大小默认10uf
发表于 2023-1-29 10:03:42 | 只看该作者 �
不装都没影响,想补的话,差不多大小的,装一个就是了
发表于 2023-2-28 12:40:59 | 只看该作者 �
随便找个试下
