查看: 2742|回复: 9
华擎 k7s8xe+ 462主板 开机加电不显示!
发表于 2009-8-8 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华擎 k7s8xe+   用户说是需要开好几次机器才能正常启动,再就是使用过程中有时死机! 拿过来一看发现有两个6.3V 1000uf的电容鼓了,一个是内存供电的电容,一个是显卡agp附近的电容,我先是找了两个10V  1500vf的换上开机加电不显示了,又重新找了两个6.3V  1000Uf  的换上还是加电不显示,是怎么回事呀!!
发表于 2009-8-8 15:35:34 | 只看该作者 �
跑啥代码呀,换张显卡试下
发表于 2009-8-8 15:44:00 | 只看该作者 �
2# 夏日得风
开机就是d0
发表于 2009-8-8 16:33:27 | 只看该作者 �
不信邪,又重新换回原来鼓的电容,开机又能显示了,说明我刚才换的那个电容有问题,又重新从别的板子上拆了两个6.3V  1000vf的电容后开机正常了!
发表于 2009-8-10 00:11:32 | 只看该作者 �
是不是电容换错方向了?
发表于 2009-8-11 01:49:46 | 只看该作者 �
接下来怎么样啊,难道换了那俩个电容就好了???
发表于 2009-8-11 14:40:17 | 只看该作者 �
方向没有换错,可能是换上的某个电容有问题,重新换了一个正常了,我想通过这件事告诉大家一个问题就是,做事一定要仔细,!
发表于 2009-8-11 21:08:18 | 只看该作者 �
买的电容是水货
发表于 2009-8-14 16:14:55 | 只看该作者 �
你是不是从旧主板上拆的电容,电容好的不会这样。
发表于 2009-8-15 09:28:06 | 只看该作者 �
是的,第一次是新买的,第二次换的是从主板上拆的,我又另拆了几个换上好了!
