查看: 6751|回复: 18
H110M-F 1.01无CPU供电(通病以解决)
发表于 2022-7-18 17:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-F 1.01无CPU供电 看了下论坛没有人解决的 详细研究了一下 终于有结果 查2.5VPPDDR 1.2DDR 1.0ME PU101 2脚EN 3.3 7脚5v 12 13数据正常 换EPU无果 大家注意重点检查RSR129有没有1.02V电压和QSQ9三极管 CPU收到S_VCCST_PWRGD 好信号 才有供电输出工作 现在主板小心查总线管理 信号!通病来的修了好几块了
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-19 20:54:15 | 只看该作者 �
对的!故障点就是这里 678代的U都要注意!  详情 回复 发表于 2022-7-21 09:03
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-18 18:05:15 | 只看该作者 �
你这帖子不是发过了吗?
版号 零件号都不一样 你看一下内容就知道了  详情 回复 发表于 2022-7-19 10:51
发表于 2022-7-19 10:51:57 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-7-18 18:05
你这帖子不是发过了吗?
很多字 懒所以复制之前的!  发表于 2022-7-19 10:52
发表于 2022-7-19 11:00:39 | 只看该作者 �
之前发了个贴纸无CPU供电是H110M-K 最近发现H110M-F无CPU供电,也是这个电压不良造成 特发出来给大家分享!
发表于 2022-7-19 11:13:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,我还有一片趟着,今晚有空检查检查。
发表于 2022-7-19 16:33:48 | 只看该作者 �
辛苦了,大佬
发表于 2022-7-21 09:03:58 | 只看该作者 �
很容易忽略这个信号点  详情 回复 发表于 2022-7-21 09:04
发表于 2022-7-21 09:04:33 | 只看该作者 �
很容易忽略这个信号点
发表于 2022-7-21 17:48:14 | 只看该作者 �
有图就是好。 容易懂。谢谢
发表于 2022-7-24 14:33:32 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-8-6 15:42:13 | 只看该作者 �
学习了!多谢指点!
发表于 2022-8-8 14:44:16 | 只看该作者 �
怎么修的啊  没结果啊
发表于 2022-8-21 14:13:29 | 只看该作者 �
这个机器主板 确实有点loow
发表于 2022-8-21 15:16:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,已经加分 。
发表于 2022-8-21 16:28:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2022-8-22 17:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
