查看: 4453|回复: 28
[华硕]
华硕X540LJ暗屏简单维修
发表于 2021-11-26 15:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午正在跟老板一家人在店铺吃饭【老板娘做饭】
突然来个女客户提一台笔记本问能否有空看下电脑,我直接把碗筷放下出门接下这客户
问了一下大概问题,说是昨晚用的好好的早上上班去公司就开不了机了急着用
大概问题知道后机子拿出来型号是
F540L
主板型号X540LJ 2.0
插电开机电流到0.706这应该亮了结果屏幕没反应,用手机手电筒照,原来是暗屏
报了个换屏价格,大概半个小时左右可以好,客户就去逛超市了
赶紧拆机拆下来,用测试屏“有线”的换上去结果还是暗的那就在主板上面的背光开启问题了
这是简单的事情吗。
拆机出来把电池接援电螺丝拧了,打开点位直接找屏幕接口的34脚跟35脚测量电压
34脚电压1.56V 35脚3.3。34脚不对仔,仔细看了下点位,看到一个电容C4592这个电容又看主板上的电容位置有点腐蚀的样子会不会这个小东西的问题
直接扣掉,再插回电源没想到啊,直接亮了维修结束装机起来测试继续吃饭
i5-5200U
4G内存
820M-2G显卡
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-27 14:17:24 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2021-11-26 16:33:00 | 只看该作者 �
暗屏,好修
发表于 2021-11-26 21:27:14 | 只看该作者 �
暗屏一般都好修
发表于 2021-11-26 21:35:07 | 只看该作者 �
忙坏了。又是吃饭,又是修机还拍个照。发个帖。。666
发表于 2021-11-27 21:53:17 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-11-28 11:44:20 | 只看该作者 �
接触不良问题
发表于 2021-11-28 14:48:46 | 只看该作者 �
报换屏的价格,最后会给他换屏吗,如果不换怎么跟客户解释?
发表于 2021-11-28 15:10:16 | 只看该作者 �
暗屏好修的啊。。。。
发表于 2021-11-28 15:18:10 | 只看该作者 �
电容短路拉低供电了。暗屏知道定义还是蛮好修的
发表于 2021-11-28 15:40:04 | 只看该作者 �
华硕的不好修 来学习一下
发表于 2021-11-28 19:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路好修,感谢分享。
发表于 2021-11-28 19:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度开启的问题
发表于 2021-11-28 22:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏一般都是捡钱的货
发表于 2021-11-28 22:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接报个换屏幕的价格 薅一把羊毛
发表于 2021-11-29 11:41:03 | 只看该作者 �
不错挺好的
发表于 2021-11-29 12:23:55 | 只看该作者 �
学习了。下次可以借鉴
发表于 2021-11-30 17:22:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-12-1 12:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面按换屏价格收的??
发表于 2021-12-1 14:18:04 | 只看该作者 �
暗屏好修
