查看: 10132|回复: 6
联想M415,IB250MH主板,正常触发没有CPU供电
发表于 2020-7-29 23:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU供电是3+2的,NCP81203+81161的组合,PCIE的复位测了一下没有
电源芯片NCP81203中的en和5v,12v供电,SDIO、SCLK、ALERT#都有1.0左右电压,但是没有VR_DRVON信号给后级驱动芯片81161,所以没有CPU供电
81203是新换的,还有可能是哪里出问题?
新更新:因为是业余选手,不知道怎么测电流
台式机联想M415的,主板是IB250mh,刚刚测量的ATX给IO的atx_pwrok有,IO给南桥的DSW_PWROK也有
但是下一步南桥应该输出给CPU的PROCPWRGD没有,能说明南桥坏了吗
发表于 2022-8-8 16:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 有没有这个NCP81203 图纸啊 方便分享下是那一个机型的么
发表于 2020-7-30 08:51:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
首先 你这什么机器,,是吧,,电流走多少,,其他供电电压是否正常,,这都需要说清楚,,
发表于 2020-7-30 09:33:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO给南桥的DSW_PWROK也有
但是下一步南桥应该输出给CPU的PROCPWRGD没有  能说明南桥坏了吗
发表于 2020-7-30 17:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个新的回来做对比
发表于 2022-6-2 19:01:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥可能性最大
发表于 2022-8-8 16:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到了 论坛里面有。
