查看: 1787|回复: 3
同步电脑维修 HP prodesk 400 G1
发表于 2022-9-14 13:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。
今天收到了一台惠普电脑
我收到设备时无法开机
无待机电压 5vsb 和 12vsb
卸下电源并检查 tny288 机身电阻 D 和 S 仅 80
ic的引脚D通过2 J线连接到电感器和10欧姆电阻,然后直接连接到输入300v
我没有 tny288 ic,但我有 tny280,所以我决定尝试一下,将 10 欧姆电阻改为 5 欧姆
检查短路,然后给电源供应交流电
12vsb和5vsb电压出现
将完整的电源插入机器,然后打开电源,主板发出哔哔声,屏幕亮起
感谢您阅读文章,如果您觉得有趣,请给我更多积分。 我用谷歌把越南语翻译成中文。 我希望你明白。 非常感谢。
HP ProDesk 400 G1 Microtower_L02_0248.BIN.zip
4.52 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-9-14 13:21:29 | 只看该作者 �
不太通顺,看能看懂。。
发表于 2022-9-14 16:40:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-9-14 20:58:00 | 只看该作者 �
电源维修?tny系列芯片确实爱坏,海盗船就这这类型芯片,爱炸
