查看: 1967|回复: 16
[MACBOOK]
这是什么问题的。刷bios也不行
发表于 2022-8-14 22:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么问题的。刷bios也不行
发表于 2022-8-17 15:28:39 | 只看该作者 �
找备份的改ME,bios里面少产品信息。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-15 21:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是没有序列号dmi信息
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-17 16:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-08-17 08:01
dell的能自己在cmos里面写入。联想要专门的软件。hp的不清楚。
Hp u盘也可以写 刷bios也可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-17 08:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hp u盘也可以写 刷bios也可以  详情 回复 发表于 2022-8-17 16:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-17 08:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换了新的备件,没往里面写生产日
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-15 10:54:39 | 只看该作者 �
关门思过 发表于 2022-8-15 00:45
有没有可能是硬盘,也可以说缓存
不是,每次开机出现这个要按回车才能进系统
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-15 00:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是硬盘,也可以说缓存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-15 13:10:01 | 只看该作者 �
工厂编号?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 22:37:13 | 只看该作者 �
这个刷BIOS可以解决,,HP的要型号、板号一样,(板号一样型号不一样也会报错的)如果是双BIOS两个一起刷。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 08:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷对BIOS,继续刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 00:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
~8纽扣电池有电吗
发表于 2022-8-18 01:29:06 | 只看该作者 �
我碰到过类似的问题 就是进BIOS 里面 有个地方有个空格输入你更换过的应硬件代码 或者是机器码 类似的!具体我也忘记了好久了!
发表于 2022-8-18 18:41:12 | 只看该作者 �
搞不了就这样给客户用了,按一下回车就进系统,不影响功能
发表于 2022-8-20 06:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱难挣,有客户会鸡蛋里挑骨头
发表于 2022-8-20 10:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下序列号即可
发表于 2022-8-25 10:12:07 | 只看该作者 �
刷的工程bios? 应该没有主板信息,商务机没主板信息会报错
