查看: 854|回复: 8
技嘉H61M-DS2(3.0)故障
发表于 2022-6-21 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机主板风扇转一下就停
发表于 2022-6-21 15:29:03 | 只看该作者 �
哪位大神帮解决
发表于 2022-6-21 16:32:07 | 只看该作者 �
转一下就停,此时测一下电源绿线电压是多少.
发表于 2022-6-21 16:45:02 | 只看该作者 �
开机主板风扇转一下就停,这个动作是否反复?
发表于 2022-6-21 16:50:51 | 只看该作者 �
缺供电,保护了
发表于 2022-6-21 18:16:44 | 只看该作者 �
是的,观察下这个动作是否重复,否则还要看是否还有其它部分的问题存在
发表于 2022-6-21 20:07:21 | 只看该作者 �
开机时主板风扇转一下就停了,没有重复
发表于 2022-6-21 23:08:44 | 只看该作者 �
如果可以在触发开机的话,查一下IO的VIN供电,看一下电压对不对,电压不对会这样
发表于 2022-6-23 15:08:25 | 只看该作者 �
放电也许就好了   排除法
