查看: 1722|回复: 15
[显卡维修]
RTX3060 5V电压没有
发表于 2024-10-23 10:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量EN脚只有0.37V,不正常。
查相关线路,拆掉Q505后,EN脚还是0.37V,这种是什么情况?各位大哥烦请帮忙分析下,谢谢!
发表于 2024-10-23 11:25:00 | 只看该作者 �
你拆掉的是哪个Q505。是Q505A和Q505B都拆了,还是只拆了其中一个?GPIO1_GC6_FB_EN,信号是否正常,如果它正常,但是PS_5V_EN开启电压是0.37V的话应该检查这两个三极管是否正常。
12经过上电阻100K,下电阻27.4K,分压得出的开启信号(PS_5V_EN)正常时2.58V。只有三极管故障,或者GPIO1_GC6_FB_EN不正常,把三极管导通接地,就会把这个2.58V的电全给拉低了。
如果拆掉两个管子,都还是这个电压的话,建议检查上电阻和下电阻的阻值是否正常。
Q505A和Q505B应该就是同一个管子  详情 回复 发表于 2024-10-24 10:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-5 09:49:44 | 只看该作者 �
感谢各位大哥,搞好了,按各位所说,都换了一遍终于好了。最终结果是R602电阻问题,拆下来看好像有裂痕。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-23 11:25:54 | 只看该作者 �
把MP1475拆了再测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-23 10:43:53 | 只看该作者 �
是不是短路拉低了电压和测试一下上拉电阻12v正常不正常
没短路,上拉电阻12V也是正常的  详情 回复 发表于 2024-10-23 10:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-3 18:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我会 先把c1113 c639拆了再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-4 08:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查这两个分压电阻和电容,还不行就换5v芯片了
发表于 2024-11-3 19:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r602移开看引脚有没有腐蚀 直接换一个电阻这个电阻连接12v的那头容易腐蚀
发表于 2024-10-24 10:29:36 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2024-10-23 11:25
你拆掉的是哪个Q505。是Q505A和Q505B都拆了,还是只拆了其中一个?GPIO1_GC6_FB_EN,信号是否正常,如果它 ...
发表于 2024-10-23 14:20:55 | 只看该作者 �
12V上拉电阻100K 通过下拉分压  就那么几个东西  应该好修  我前几天也修了这个 开启EN  2.5V 正,输出 电压不对 输出  3V 换了芯片还不行  换了反馈电阻 就好了!
发表于 2024-10-23 13:49:53 | 只看该作者 �
有点位图吗老板
发表于 2024-10-23 10:50:52 | 只看该作者 �
没短路,上拉电阻12V也是正常的
发表于 2024-11-4 07:45:38 | 只看该作者 �
把那两个电容也拆了呗 ,实在不行芯片拆了
发表于 2024-11-6 14:40:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-10 10:51:23 | 只看该作者 �
技术分享,好贴
发表于 2024-11-16 20:50:02 | 只看该作者 �
学习一下
