查看: 12448|回复: 72
[维修经验]
asus k43t通病解决方案
发表于 2015-9-10 18:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多朋友遇到ASUS k43t待机时有时无 ,有是还可以开机到logo或是进系统
掉电 待机0.02没有一分钟就0.00了。 其实就是8025的1  6脚没有收到信号,正常的是1.6v和1.3v 因为pc321这个电容不良引起vs_on没有
再不行就换pu1
补充内容 (2015-9-11 10:40):
补充内容 (2015-9-11 10:41):
版号QBL50 LA-7551P
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
canddy + 3 很给力!
走在街上 + 2 赞一个!
wswy + 2 很给力!
1637830498a + 5 赞一个!
发表于 2015-9-10 18:35:54 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了
发表于 2015-9-10 18:46:18 | 只看该作者 �
收藏   最爱通病了
发表于 2015-9-11 08:12:36 | 只看该作者 �
给力 遇到此机器的类似故障 可以参考秒杀  不过楼主发的帖子中有一处微妙错误 就是8205芯片写成了8025  总之还是回帖谢谢提供案例给维修带来快捷
确实错了。大家看的明白就行了  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:44
发表于 2015-9-11 08:29:21 | 只看该作者 �
学到,以后秒板.
发表于 2015-9-11 08:50:03 | 只看该作者 �
有版号就更好了,下次就可以秒杀
QBL50 LA-7551P  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:39
发表于 2015-9-11 08:50:44 | 只看该作者 �
ASUS的不好修啊,,遇到就要收藏起,谢谢楼主
发表于 2015-9-11 09:15:48 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
小心版主扣分哦  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:45
发表于 2015-9-11 10:39:15 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-9-11 08:50
有版号就更好了,下次就可以秒杀
QBL50  LA-7551P
发表于 2015-9-11 10:44:17 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-9-11 08:12
给力 遇到此机器的类似故障 可以参考秒杀  不过楼主发的帖子中有一处微妙错误 就是8205芯片写成了8025  总 ...
确实错了。大家看的明白就行了
发表于 2015-9-11 10:45:01 | 只看该作者 �
小心版主扣分哦
不会啦 我是真的看明白了 自己摇摆呢  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:50
发表于 2015-9-11 11:14:23 | 只看该作者 �
谢谢  楼主 下次遇到  先测量 pc321
发表于 2015-9-11 11:52:09 | 只看该作者 �
这个要看一下……
发表于 2015-9-11 11:54:30 | 只看该作者 �
{:4_132  学习了。不错。
发表于 2015-9-11 13:07:58 | 只看该作者 �
华硕的板子 难修 遇到这种我就要收藏的 。。。
发表于 2015-9-11 13:28:23 | 只看该作者 �
我新手。 。通常不敢靠经验来搞。都是查电路图。 。啥有异常就干哪里。 。费时间啊
发表于 2015-9-11 13:50:02 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2015-9-11 10:45
小心版主扣分哦
不会啦  我是真的看明白了 自己摇摆呢
发表于 2015-9-11 14:22:16 | 只看该作者 �
通病,楼主设置一下权限
不会弄啊。指点哈  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:52
发表于 2015-9-11 14:47:29 | 只看该作者 �
此机板号是 QBL50 LA-7551P REV:1.0
发表于 2015-9-11 14:50:20 | 只看该作者 �
呵呵,仁宝代工的板子比华硕好修多了
确实 仁宝代工的华硕板子,比华硕自己代工的好修多了 几乎都可以修好  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:59
