查看: 5143|回复: 22
[维修经验]
OZ8692LN之通病
发表于 2021-6-21 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ8692LN这个芯片贵呀!贵就算了,还买不到好货,前几天接了台,小电容短路(烧鸡都没烧出来,最后只能一个个拆),直接把充电芯片给干了,焊盘烧焦的,还好论坛有关于这个芯片的资料,只要36脚有个3v左右的电压就不会掉电,跟客户说了芯片的利弊后,同意了可以不用电池,直接B+电阻分了个3v到36脚,亮机。把成本风险降到最低,省下不少成本
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-22 13:47:48 | 只看该作者 �
这个芯片我就中招一次了,买的时候50元,能开机了不充电
一样遭遇 买两个都不行的 不充电 用电池开不了机  发表于 2021-6-22 16:47
发表于 2021-6-22 08:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不用分压电阻,不是37就是35和36直连就行
发表于 2021-6-21 23:24:27 | 只看该作者 �
现在芯片都涨价了
发表于 2021-6-22 10:23:27 | 只看该作者 �
只要客户同意,成本都省了。焊盘烧成那样,换新的也不一定行。
发表于 2021-6-22 10:34:52 | 只看该作者 �
不会吧 有这么贵吗
发表于 2021-6-22 11:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是贵,而且还都是打磨的
发表于 2021-6-22 15:29:27 | 只看该作者 �
                 这么贵了!
发表于 2021-6-22 15:37:14 | 只看该作者 �
原来掉电跟这个控制脚有关,下次要多留意了
发表于 2021-6-22 17:24:01 | 只看该作者 �
这个方案也不错,加上技术不错,学习了
发表于 2021-6-22 19:50:25 | 只看该作者 �
这个方案挺好,节约成本,改装技术挺好、加分,学习了,谢谢分享。
发表于 2021-6-22 21:53:54 | 只看该作者 �
现在要节约成本
发表于 2021-6-22 22:05:16 | 只看该作者 �
我遇到的客户通常要用电池
发表于 2021-6-22 22:14:42 | 只看该作者 �
还能充电吗
牛掰,这玩意要是可以充电,笔记本都可以泡水里打游戏,  详情 回复 发表于 2021-6-22 22:36
发表于 2021-6-22 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2021-06-22 22:14
还能充电吗
发表于 2021-6-23 16:52:16 | 只看该作者 �
有的改完各种奇怪故障
发表于 2021-6-25 17:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个充电  的小板
发表于 2021-6-25 18:03:34 | 只看该作者 �
这么贵?? 刷新了我对芯片的认识啊
发表于 2021-6-25 18:47:42 | 只看该作者 �
学习楼主的经验
发表于 2021-6-25 20:09:45 | 只看该作者 �
你这样改
有没有试过跑分是不是偏低
