查看: 5423|回复: 13
[主板维修]
修复GA-EP31-DS3LP无CPU供电一例
发表于 2013-3-25 14:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-EP31-DS3LP
故障:无CPU供电
思路:无CPU供电有两种情况,一是主板上电时序没到CPU.二是CPU供电条件没满足。
过程:先查第一步按英特尔主板上电时序查内存--桥---总线各项供电都正常,看来不是上电时序问题。然后查CPU供电的各项条件,各组供电场管的上管D极都有12v,G极没有电压,看来是场管控制极的问题了。断电测G级的对地阻值都有400多是正常的,无短路现象。此CPU供电控制芯片是由主控制芯片ISL6334CRZ加4个驱动芯片ISL6612ACBZ组成。为了维修效率先测主控芯片PWM脚有无输出,测得主控芯片各个PWM脚无输出,且对地阻值正常,现在主要就查主控芯片的工作条件了。
测得VCC:5v;32和33脚1.2v;VID组合有高低电平。10--18--39脚各有5v。测到这里立马换了ISL6334结果故障依旧。
为了保险起见再测他的工作条件,这次有点收获,发现VID组合血压有点高啊,以前测得一般高电平都是1.2v左右,现在是2.6v。终于抓住了一点线索,查VID,查了一会也没查出了什么来,就是血压高,没办法只有找找图纸,还好找到了一个GA-EP43-S3L的图纸作为参照,发现主控芯片上的VID组合
来自于下图
马上找到这个IT8268R,
原来就在主控芯片的旁边,测得这个芯片的各工作条件都正常,就换个试试,换好后测VID组合高电平恢复了1,2v,上U跑马正常,此板修复。原来是这个温控芯片坏了导致VID组合电压异常使CPU没有供电。
我有13片映泰G31全集成的,也有这个芯片,可能都是这个坏了,但是我料板上都没有这个芯片,有时间找一个换上看看  发表于 2013-3-25 20:20
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wxahz + 5 VID不是来自于8268
机械写轮眼 + 10 很给力!
发表于 2013-3-25 14:55:19 | 只看该作者 �
思路不错啊.细心.
发表于 2013-3-25 15:26:14 | 只看该作者 �
思路不错  可以学习学习
发表于 2013-3-25 15:44:45 | 只看该作者 �
一般只注意到VID要有高低组合 还真没有注意过实际电压值 学习了
发表于 2013-3-25 17:24:58 | 只看该作者 �
LZ 真细心!!!   VID 这是歌什么电压  请教一下! 谢谢LZ
发表于 2013-3-25 17:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 07:38:57 | 只看该作者 �
看来跑线路还是要找找图纸才行哦。
发表于 2013-4-5 09:54:20 | 只看该作者 �
兄弟。这个问题我也遇到过的 支持下
发表于 2013-4-5 22:14:46 | 只看该作者 �
IT8268R 不是超频时, 用于调整vid组来改变vcore的吗?
发表于 2013-4-5 22:17:23 | 只看该作者 �
遇到这种情况但没换过8268,以后遇到了换下试试
发表于 2013-4-7 20:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 22:26:10 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-4-7 20:39
是啊,但它坏了就把电压给调没了
俺看到这几个字"温控芯片坏了", 才有9#的疑问.
发表于 2013-4-7 23:06:45 | 只看该作者 �
你对的我搞错了,多谢提醒
发表于 2013-4-8 23:52:40 | 只看该作者 �
现在 我终于搞懂IT8268R这个是温控检测IC了。 谢谢楼主。
