查看: 1893|回复: 11
[主板维修]
技嘉H81DS23.0USB和网卡不能用
发表于 2022-4-7 22:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,如题,只有一个可以用,就是网卡下面哪个,不知道是供电不足还是啥情况,
测量UR3的5V 只有3V,测量8.2另一边只有1V,正常是5V和3.3V
更换了UR3,8。2K电阻和15K电阻后USB可以用了,
但是现在网卡还不行··测量后发现如下图
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-8 01:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后直接换网卡芯片好了
网卡和声卡电路非常简单,99%更好网卡芯片就能好。  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 12:53:51 | 只看该作者 �
一个usb3.0处的3脚的二极管,位号忘了
发表于 2022-4-8 12:53:28 | 只看该作者 �
代换试试,,,,,
发表于 2022-4-8 06:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,前段时间也碰到一块USB不能用,换了一个usb3.0处的3脚的二极管,位号忘了
发表于 2022-4-8 09:22:56 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2022-4-8 01:57
最后直接换网卡芯片好了
发表于 2022-4-8 13:56:54 | 只看该作者 �
网卡坏了,那是加网卡,芯片拆了
发表于 2022-4-8 16:06:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-4-8 17:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是网卡坏了,换个网卡试试吧
发表于 2022-4-8 20:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2022-4-9 10:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2022-4-9 12:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享一下
