查看: 1147|回复: 3
惠普一体机型号27-r154cn
发表于 2022-3-19 11:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台惠普一体机型号27-r154cn,
开机能亮屏,提示按esc键进入设置菜单,但是键盘却不能用,数字键灯常亮没有任何反应,无奈之 ,然后拆机上电用热成像仪观察了一下没有异常发热的情况,拆除外围附件后还是报一样的错误,后来找到BIOS文件来刷,结果一看主板上有两个BIOS芯片,不知道刷那个,还是用笨办法把主板的原机芯片拆掉备份出来然后再刷,先把其中之一刷了一下,问题依旧,然后用另一文件(16M)那个把另一个芯片刷一遍,结果奇迹般的恢复原状,开机正常,进系统非常顺利……不知道🤷‍♀️惠普一体机为什么要这种设计方案,把BIOS分别存放于两个芯片上,给后期维护带来很大麻烦!那个人需要这个机器的bios文件下载即可,保证能正常使用的,
HP27一体机.rar
5.72 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-19 11:28:50 | 只看该作者 �
注意2M的BIOS 是电池下面那个,16M那个是M2硬盘下面的那个,不要搞错了,要不然开机都没有反应。
发表于 2022-3-19 15:53:46 | 只看该作者 �
感谢分享BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-3-19 23:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,有需要会下载
