查看: 3515|回复: 17
[维修经验]
DELL 5390 进水维修
发表于 2022-4-5 12:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 5390
板号:WASP13-MB 18769-1
故障:客户描述一周前笔记本进水,能正常开机,就不当一回事继续使用,这两天发现有时电脑开机键盘大写灯亮,但屏幕不显示;有时可以开机进系统后会死机。
维修:拆机后发现两个进水点,一处在CPU供电,还好只是轻微腐蚀 ,另一处在CPU边,也不算严重 .其它地方均无发现进水的痕迹,清理完补焊腐蚀的焊点后,打各电感无明显短路,开始上电。电流到0.18左右维持5到10秒就掉电,有时多试几次电流到0.78左右,感觉应该是哪个信号不正常,重点围绕CPU进水地方,细看发现一节点腐蚀断线,处理好后开机正常。 ,没想去分析是什么信号导致的。前前后后维修了大半天,一度怀疑CPU挂了,进水机一定要火眼金睛。
参与人数 3下载分 +7 +12 收起 理由
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-4-6 11:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不行把U拆了看下有腐蚀厉害的吗
发表于 2022-4-6 11:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大号超声波清洗机,洗下。U下面应该有货,洗完不行刷油孜然辣椒面烤它。
发表于 2022-4-6 10:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水就断线了?
发表于 2022-4-6 09:33:16 | 只看该作者 �
jishui yibanyaokanhao
发表于 2022-4-6 09:24:27 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2022-4-6 09:09
好好查查没准修好了
楼主是修好了,好好看完
发表于 2022-4-6 09:09:18 | 只看该作者 �
好好查查没准修好了
楼主是修好了,好好看完  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:24
发表于 2022-4-5 15:50:05 | 只看该作者 �
节点断线了吗
发表于 2022-4-6 09:32:53 | 只看该作者 �
JISHUIYAOZIXI
发表于 2022-4-6 12:35:09 | 只看该作者 �
进水的机器要么好修要么难修
发表于 2022-4-6 12:35:42 | 只看该作者 �
楼主运气不错,没有腐蚀到芯片里边
发表于 2022-4-6 17:32:47 | 只看该作者 �
楼主运气好,腐蚀不严重
发表于 2022-4-6 20:01:50 | 只看该作者 �
这个CPU下面没有黑胶还好
发表于 2022-4-6 21:29:42 | 只看该作者 �
进水机一定要用高倍放大镜看,前天就是没有太仔细走弯路了,
发表于 2022-4-6 21:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水就观察很重要。。。。
发表于 2022-4-6 22:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-7 07:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片底下没进水就好办
