查看: 5458|回复: 14
[主板维修]
C.H110M-VD 全固态版 V20 无CPU电压
发表于 2020-4-19 09:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装CPU开机 有CPU供电 RT3606BC EN 正常 装上CPU后无CPU供电 不知道哪里问题 刷过BIOS没有用
发表于 2020-4-19 10:34:30 | 只看该作者 �
我也认为CPU没有发出VID信号的缘故,先确定CPU的号坏,再看看桥有没有发出CPUPWROK,CPU要收到CPUPWROK才会发出VID
没图纸,不知道咋查  详情 回复 发表于 2020-4-19 11:28
CPU好的,换过好几个  详情 回复 发表于 2020-4-19 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-19 14:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子修好了没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 13:48:38 | 只看该作者 �
newuxing 发表于 2020-4-19 11:28
没图纸,不知道咋查
你各项供电查了没有,APWROK查了没有,这些都不需要图纸的。CPU供电是最后才出的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 11:28:05 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-4-19 10:34
我也认为CPU没有发出VID信号的缘故,先确定CPU的号坏,再看看桥有没有发出CPUPWROK,CPU要收到CPUPWROK才会 ...
没图纸,不知道咋查
你各项供电查了没有,APWROK查了没有,这些都不需要图纸的。CPU供电是最后才出的。  详情 回复 发表于 2020-4-19 13:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 11:27:18 | 只看该作者 �
官网下的,刷之前也这个问题,刷完一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 11:26:53 | 只看该作者 �
CPU好的,换过好几个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 10:41:52 | 只看该作者 �
BIOS 是不是官网下的
官网下的,刷之前也这个问题,刷完一样  详情 回复 发表于 2020-4-19 11:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 10:31:53 | 只看该作者 �
CPU供电模块没有问题,是CPU没有发出VID信号的缘故,查前面的条件吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 10:11:41 | 只看该作者 �
查PG时钟复位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 10:13:35 | 只看该作者 �
有pg  过后才会有cpu电压的
发表于 2020-5-12 10:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-29 15:56:11 | 只看该作者 �
这种板子不装CPU也会出CPU供电?
发表于 2020-6-2 10:51:45 | 只看该作者 �
这个电源芯片一定要记得检查DVD这个信号
发表于 2020-8-25 15:38:55 | 只看该作者 �
大哥  ,修好了吗  我的也是那个问题  没图纸
