查看: 9210|回复: 29
[维修经验]
成功修复联想昭阳e46a.不触发
发表于 2015-3-27 16:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
成功修复联想昭阳e46a不触发.不知道算不算秒杀。。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
xiaoyaodiy + 5 刚哥发帖子的时候告诉我一下,帮你加分
可乐008 + 5 很给力!
sever馒头 + 5 很给力!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-27 16:21:38 | 只看该作者 �
再补一下过程;;插上电源。测得vin公共点19v有了。看来保护隔离那一块是没问题了。测主板电池3V多没问题。测主板开机电压0V,咦?好像问题来了。找到待机芯片pu10 isl6237,测主供电vin 19v到了没问题。再测3vpcu和5vpcu 0v (3v5v待机有两种,一种是插上电源就有。另一种是按触发开关之后才有,如果没记错的话这板子是插上电源就有)测3v5v电感对地有阻值 没问题 再测5v-al 5V  没问题  再测3v5v en  0v不对。找到3v5v en 来源是由5v-al经过pr221上拉提供.测pr221的一端5v-al 为0v.问题终于出现了。刚刚测得isl6237的19脚pvcc 5V-al还有5V 怎么到pr221这就没了。应该时断线了。仔细观察发现isl6237的19脚到pr221中间的测试点断掉了(不仔细看根本看不出来)
发表于 2015-3-27 17:55:47 | 只看该作者 �
很给力... 不错
发表于 2015-3-27 17:56:30 | 只看该作者 �
这应该还是进水了吧
发表于 2015-3-27 17:57:30 | 只看该作者 �
机子键盘不能用,换 了键盘也不行
发表于 2015-3-27 21:16:59 | 只看该作者 �
简单的问题,维修思路明确,,,秒杀的感觉就是爽吧
发表于 2015-3-27 23:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,时序理解的很透彻
发表于 2015-3-27 23:46:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很喜欢看这样的帖子
发表于 2015-3-28 03:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机了,联想的焊盘是有点薄
发表于 2015-3-28 09:13:32 | 只看该作者 �
我怎么没遇到这遇到这种问题呢
发表于 2015-3-28 09:23:21 | 只看该作者 �
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-28 09:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 09:41:21 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰  简单问题就该被秒杀   学习了
发表于 2015-3-28 09:51:07 | 只看该作者 �
像这样的,怎么报的价呢?
发表于 2015-3-28 10:04:19 | 只看该作者 �
还好你补充了
发表于 2015-3-28 10:08:27 | 只看该作者 �
试问楼主,公共点有19V。算是保隔电路导通了嘛
发表于 2015-3-28 10:12:07 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2015-3-28 10:15:57 | 只看该作者 �
牛,,,,,,
发表于 2015-3-28 10:26:15 | 只看该作者 �
秒杀感觉真好!
发表于 2015-3-28 10:44:21 | 只看该作者 �
秒杀啊,35v,好帖子,
