查看: 1427|回复: 12
哪位高手帮帮我.
发表于 2009-8-21 19:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我的一块精英pe-a主板,集成声卡,我装好系统装好驱动后,为什么还是显示灰色的.驱动装了没反应,确定驱动没装错.为什么出现这样的情况啊.望高手们帮忙小弟,小弟怀疑是集成声卡供电电路出了问题,具体要检查哪些地方.
发表于 2009-8-21 19:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先测试声卡的驱动芯片供电是否正常,或者直接拿风枪吹下声卡芯片,找同型号的换之。
一般都可以解决问题,也不排除声卡芯片到桥的通讯断线,或桥坏。
发表于 2009-8-21 19:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在是什么毛病啊!没抓到声卡还是没声音啊!你看下有个两个跳帽管左右声道的  没跳的话也会没声音的
发表于 2009-8-21 19:28:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
当然还是要先看驱动装的对不对,用手电看看一下主板上声卡芯片的具体型号,然后去网上下载公版的驱动一般都有 ALC,创新,AD,几种,试试看行不行还不行再考虑换声卡芯片检测声卡电路。
发表于 2009-8-21 19:46:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对,最好还是查下主板的具体型号,再上网找它的驱动,最好是上主板商的网站,下它的专用驱动,这才能成功,有的主板集成的声卡比较特别,终须用它专用的驱动才行。
发表于 2009-8-21 21:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好象驱动没有安装好一样检查驱动为主
发表于 2009-8-25 12:32:37 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我知道主板的型号了.要是驱动问题还不是很简单.可是是供电问题或是芯片坏.
发表于 2009-8-25 14:19:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
BIOS 下有没有禁用?
在没装之前是否能用?
如果以上都没问题,直接吹掉,换同的
发表于 2009-8-25 14:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进系统无声卡图标无声音
1。量声卡IC供电要正常
2、量CLK信号要正常
3、量声卡到SB的AD线对地阻值
4、刷BIOS
5、换声卡IC
6、SB挂了
   进系统有声卡图标无声音
1、查看声卡跳线有无跳对
2、量左右声道到声卡IC之间线路要正常
3、换左右声道相连的耦合电容
发表于 2009-8-25 15:26:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看跳线帽吧!有时候问题不是很复杂的!
发表于 2009-8-25 18:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS设置里有无禁用,另外音箱是插前面还是后面。看主板前置音频的线有无插错。前置是AC97。后面的有些是HD AUDIO
发表于 2009-8-25 22:51:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"我装好系统装好驱动后,为什么还是显示灰色的"驱动装错了,开始--设置--控制面板-声音,语音和音频设备,看下那个能否设置,不能通常声卡驱动问题。图便宜,装个驱动精灵自动到网上搜索驱动。不行再看硬件问题。
发表于 2009-8-25 22:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老弟  教你一个最最最最最最简单的,一个动作, PCI转接声卡市场价¥20
   打完收工!!!
砸面包呀!
