- 积分
- 1021
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-4-11
- 精华
故障3V短路
操作:更换南桥和待机芯片,3V5V电感后端没波形,前端有20V,开启信号都正常。
更换南桥和待机芯片后,测量3V5V电感没有短路,上电发现待机偏高0.09,用热成像看到南桥32度,待机芯片去到60度,以为待机芯片又有问题就买了给新的,故障依旧,后面3V烧鸡发现南桥发烫,再次更换一个南桥故障一样,测量3V都去了哪里了,然后看到有去一个二级转化芯片上U56,测量U56两边没有短路,但是发现3V转3V好像不太对,更换二级转换芯片就正常
