查看: 15384|回复: 46
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2后置USB不能用,前置usb口可以用维修过程
发表于 2017-3-12 23:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了快板子,客户说前置USB能用后置的不能用。
于是开始检查。开机测试,用ps2的键盘进bios,查看usb设置,正常,然后看了下usb鼠标,灯亮,但是动不了,这说明了供电正常,但是数据不正常。
于是开始测量,5v供电果然正常,断电打对地阻值,也都正常。
打开图纸,直接翻到桥的usb模块,观察一番后锁定信号-USBOC_R
-USBOC_R和-USBOC_F,R为后置usb口的,F为前置usb口的。于是追查信号R
该信号为后置USB口供电分压得来,打开点位图,发现这两个电阻就在USB口边上
遂测量,发现只有0.9v左右的电压,这明显不正常。分压电阻分出来的电压大小应该在3.2v左右
于是,从料板上找了一个1k和一个2k的电阻换上
上电测试3.3v正常,进bios测试,后置usb口恢复正常,维修到此结束
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
chen12345 + 1
liyibo + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
汇滴成海 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
名字很随便 + 2 双击666+关注!
leadingcom + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-14 17:19:28 | 只看该作者 �
厉害,思路很清晰顶一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-15 08:11:47 | 只看该作者 �
我也遇到过。
发表于 2017-3-14 22:09:04 | 只看该作者 �
不过华硕的USBOC#电路出问题,会报15秒关机
发表于 2017-3-14 22:08:19 | 只看该作者 �
这个信号像华硕的USBOC#
发表于 2017-3-14 21:20:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-14 09:43
当然,少说也修了几百张技嘉1155版型。遇到这几十列这样的案例。
几百张这么牛X 我一个也没遇到!
说明你修的少罢了。  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:56
发表于 2017-3-14 18:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子,不错
发表于 2017-3-14 10:53:57 | 只看该作者 �
谢谢分享经验谢谢
发表于 2017-3-14 09:44:19 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2017-3-13 19:09
V星也有。还会导致不触发
是嘛,下回多注意V星板。
发表于 2017-3-14 09:43:42 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-13 17:29
看来这故障你修得不少啊
几百张这么牛X 我一个也没遇到!  详情 回复 发表于 2017-3-14 21:20
发表于 2017-3-13 19:09:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-13 12:26
USB_OC这个信号不仅是华硕,技嘉有高。华硕表现是15秒关机,技嘉是能开机,但是USB用不了,另外还有个并发 ...
V星也有。还会导致不触发
是嘛,下回多注意微星板。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:44
发表于 2017-3-12 23:12:57 | 只看该作者 �
图纸和点位都是迅维里找的,我就不上传了
发表于 2017-3-13 00:41:57 | 只看该作者 �
华硕的板这个信号故障高
发表于 2017-3-13 02:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的这个也经常出问题  电阻焊盘容易腐蚀  加焊一下电阻就好
对哦,那两个拆下来的电阻量了下阻值,确实没问题  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:13
发表于 2017-3-13 09:03:04 | 只看该作者 �
USB线路好修
发表于 2017-3-13 09:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 09:21:31 | 只看该作者 �
厉害厉害。。。
发表于 2017-3-13 09:23:14 | 只看该作者 �
楼主思路清晰修的不错
发表于 2017-3-13 09:51:52 | 只看该作者 �
楼主   oc   过流检测?
发表于 2017-3-13 10:08:22 | 只看该作者 �
usb过流保护15秒关机技嘉华硕的老毛病
发表于 2017-3-13 11:56:09 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2017-3-13 12:26:15 | 只看该作者 �
USB_OC这个信号不仅是华硕,技嘉有高。华硕表现是15秒关机,技嘉是能开机,但是USB用不了,另外还有个并发症就是关机后自动重启。
高手 老鸟 多向你们学习  详情 回复 发表于 2017-3-16 14:50
微星也有。还会导致不触发  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:09
FYY
看来这故障你修得不少啊  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:29
发表于 2017-3-13 17:29:21 | 只看该作者 �
看来这故障你修得不少啊
当然,少说也修了几百张技嘉1155版型。遇到这几十列这样的案例。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:43
发表于 2017-3-13 17:31:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,USB故障修着头疼
发表于 2017-3-13 17:33:23 | 只看该作者 �
上拉分压坏了
发表于 2017-3-13 17:34:43 | 只看该作者 �
基础扎实,能很快锁定故障点。给力
