查看: 1111|回复: 6
华硕a88x主板卡logo
发表于 2022-11-7 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机卡logo进不了BIOS键盘鼠标都不认,只插了显卡和内存,哪位大神知道是哪里出了问题指点一下
发表于 2022-11-7 14:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差了usb卡logo,就是桥或者bios了
ps口和usb口的键盘都不认,BIOS刷过了不管用,桥确实开机很短时间内就发烫  详情 回复 发表于 2022-11-7 15:48
发表于 2022-11-7 14:36:23 | 只看该作者 �
用DEbug 卡看代码。
发表于 2022-11-7 15:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-14 18:13:36 | 只看该作者 �
看看其他供电是否正常
发表于 2022-12-5 17:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡代码99
发表于 2022-12-11 13:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电二极管档测对地阻值140多,正常应该是120左右,各路电压都正常,大概率是南桥挂了
