查看: 3618|回复: 8
V星B150M PRO-VD-MS-7996无CPU供电
发表于 2020-12-4 18:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星B150M PRO-VD
故障:开机CPU灯亮,测CPU无供电
检修:通过鑫智造找到图纸和点位,查到CPU供民芯片的PVCC12V不正常,查R49为5.1欧电阻,阻值为无穷大,更换为0欧电阻后恢复正常。
目的:让同行在维修时借鉴。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-5 12:24:28 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2020-12-5 12:13
是不是通病!!这个主板
43脚电阻坏的多,这个电阻坏的还不知道。以后修到了注意。
发表于 2020-12-4 21:51:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我觉得还是用个2欧到5.1欧好点,用0欧可能失去了限流保护作用。
我觉得也是  详情 回复 发表于 2020-12-5 09:47
发表于 2020-12-5 09:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得也是
开始用个4.3欧的电阻直接又烧了,测试后级无短路,才直接上0欧电阻。  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:01
发表于 2020-12-5 10:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 12:12:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。
发表于 2020-12-5 12:13:45 | 只看该作者 �
是不是通病!!这个主板
43脚电阻坏的多,这个电阻坏的还不知道。以后修到了注意。  详情 回复 发表于 2020-12-5 12:24
发表于 2020-12-6 06:55:48 | 只看该作者 �
直接短路也可以
发表于 2021-5-14 21:48:58 | 只看该作者 �
刚好遇到这个情况,换个0欧就正常了
