查看: 3484|回复: 5
[已解决]
V星h81m-p33开机跑不过内存
头像被屏蔽
发表于 2017-7-18 16:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-7-18 17:13:18 | 只看该作者 �
楼主拆掉的是系统管理总线的保护二极管,好经验。可惜给楼主加不了分。
发表于 2017-7-18 18:41:25 | 只看该作者 �
保护去掉好了   没有别的的问题吧
发表于 2017-7-18 21:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个内存信号电压低。不是供电低啊
发表于 2017-7-18 23:10:44 | 只看该作者 �
内存的什么信号电压偏低呢
发表于 2017-7-19 07:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果把你的思路写出来就更加完美了
