查看: 2375|回复: 12
[求助中]
MX25L6473E bios5、6脚无电压
发表于 2021-11-28 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H110 PRO-V主板,检测CPU无供电,测量电源芯片供电正常,svid正常,pchpg和syspg正常,检测BIOS发现5、6脚无电压 ,刷BIOS后,故障依旧。各位大神,这是什么问题
发表于 2021-11-29 10:41:16 | 只看该作者 �
测的是vboot电压 是电路很小的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 10:05:17 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2021-11-28 15:35
你都有SVID了  至少5 6脚是有过读取的
SVID是串行数据   你测电压有啥用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 21:52:47 | 只看该作者 �
没有通信不会有压差
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 21:00:19 | 只看该作者 �
条件不满足吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 20:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-11-28 18:24
5,6本来就没有电压啊
现在vcore电压芯片供电,en信号都正常,装上假负载开机依旧没有CPU供电,测量mos管控制脚依旧没电压,可能是哪里的故障啊…?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 17:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid有电压应该证明是正常的吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 15:35:26 | 只看该作者 �
SVID是串行数据 你测电压有啥用  详情 回复 发表于 2021-11-29 10:05
svid有电压应该证明是正常的吧?  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 12:24:16 | 只看该作者 �
安装了CPU了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 18:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5,6本来就没有电压啊
现在vcore电压芯片供电,en信号都正常,装上假负载开机依旧没有CPU供电,测量mos管控制脚依旧没电压,可能是哪里的故障啊…?  详情 回复 发表于 2021-11-28 20:58
发表于 2021-11-30 08:21:31 | 只看该作者 �
电源IC工作条件全正常,应该考虑换IC
发表于 2021-12-6 12:32:58 | 只看该作者 �
看一下周围电阻有没有掉的,看一下3vsb上拉有没有起到作用
发表于 2021-12-6 12:33:15 | 只看该作者 �
最常见的就是电阻被吹掉了,
